W203 2004 Постоянно горит задний ход
Davidik24
Вобщем ситуация такая.Была переполюсовка на АКБ.Поменяли передний и задний SAM.В SAM ошибок не никаких.
Что происходит:
Когда задняя не вставлена ,то лампы заднего хода горят постоянно.Как только ставлю заднюю ,то лампы тухнут.
выключатель у них идёт нормально- замкнутая.То есть она исправна.Как будто логика работы поменялась.Может кто с таким сталкивался?Не охота калхозить реле.
самое простое проверить по актуальным значениям в заднем SAM и по результатам активаций.
т.е. достоверность работы выключателя, и по физически вкл-выкл.
Сдох C4 к сожалению ,а лаунч что то не находит параметров.Решил поставить маленькое реле от сигналам ,сделал инверсию и как часы работает))Костыль(
возможно ещё может быть связано с кодировками блоков. не изучал.
Лаунч по ошибке должен показать проблему 04 год нормально видит. В активациях можно проверить вкл -выкл.
