W203 sim4 нет запуска с эбу
Я в самом начале написал, что авто привезли на эвакуатере. Труп трупом, без явных признаков жизни. Разобранный замок,, перелопаченный салон. Ключ не видел соответственно замок не открывал. Со слов хозяина авто, утром один раз завелась. Заглушили опосля замок не принял ключ. Не знаю как это случилось но из замка выпала железная лапка вдавливающая микрик.
Нашёл, поставил, замок защелкал.Эбу на стол. Подключил, труп. Начал обозревать под лупой, нашёл микротрещину на ножке флеш 400-ой.пропаял блок на связь вышел. Поставил на место. Поворот ключа и ничего. Выключил, работает винт, включил перестал.
Думается мне что в sam-front тоже какая-то бяка затарилась. Кто что думает?
На первом слева и последнем разъёма на 87кл.питание приходит при повороте ключа
Но при выключении оно какое-то время стоит пока не отщелкнется реле(на фото стрелкой)
Может действительно какое-то паразитное не даёт отключиться
До меня это авто смотрело(со слов владельца) то-ли 6 то-ли 7 мастеров и каждый внёс свой вклад в усугубление состоянии и без того обездвиженного транспорта
По диагноз пишет что масло 0,0мм температура масла - 40.может ли это повлиять на незавод
Завтра пробегусь по схемам.
Спасибо за советы.
После долгих расспросов хозяин все таки вспомнил. Помыли машину.после этого завелась разок и все. Первый мастер сказал что попала вода в блок Sam-a, дренаж был забит. После сушки тоже ничего не измен лось
Всем драсте. Вскрыл я Sam. Полный абзац.
Целый день цгрохал на чистку, мойку
Вот так он выглядит сейчас. Устал. Пайкой займусь уже завтра.
Ещё со штеккера и засада на эбу. Нужно доводить до ума. И если после всех этих манипуляций не заведётся тада я уже не знаю. Наверно куплю sd connect c4. Благо у ребят есть на продажу.
У кого какие мысли на счёт этого. Может из за окислов не заводиться. Спасибо.
sd connect точно не помешает:), главное чтобы серийник не был в черном списке, иначе надо или серийник менять, или "костыли" в ксентри ставить.
Не знаю на счёт серийника, но Китай точно
Ну об этом потом
Ну об этом потом
Самое главное на этот момент запустить это авто.
Всем всем привет. Вот оакой был штеккера питания эбу
Восстановил, поставил, и ничего. Но вентилятор перестал крутить.
Далее DAS параметры.Не понял только вот это
моторник судя по всему обнулён, и не привязан. тебе надо через адаптацию зайти и провести обучение санкционированного доступа. блок не активирован - это пройдёт.
Через несколько секунд стало вот так
Мдаа.Через xentry passtru open port 2.0 наверное не получится, или у кого-то получалось?
Зайди в кодирования и пройди процедуру санкционирования запуска.
Если обнулен корректно то пройдет.
