ME_KE W203 заводится и работает если не заглушить.
Guga
Здравствуйте всем. W203 1.8 sim4 если завести с утра и не глушить работает как часики. Заглушили, все, схватывает но не заводится.Ошибки старом по датчик колена, менял то же самое. Может у кого-то было такое, а то уже неделю мучается. Спасибо
Температурное расширение
Заглох бы..
Осциллограмму снимать надо
Не думаю. Движок работает как часы. Может работать хоть целые сутки было бы топливо.
Если снять разъёмы с форсунок авто заводится
какая КОНКРЕТНО дословно ошибка? после каких манипуляций снова заводится? датчики распредвалов для проверки отключи.
Масло в разьемах смотрели?
Без форсунок заводится?
Ему же колено голову морочит
кто сказал? ошибка на колено ничего не значит, он может быть вычисленная и логическая. какая конкретно ошибка - мы не знаем. если он работает и не глохнет - значит с коленом всё в порядке, и голову может парить датчик распреда.
Так, по порядку. Утром завожу, газую, оставляю работать. Минут через 10-15 подхожу машина прогретая. Заглушил, усе. Ключ на старт,шиш. Ещё на старт вот, вот и нифига.отключаем все форсунки(можно 3 или 2) ключ на старт авто заводится и глохнет так как кончился бензин в цилиндра. Ну как то так
Давайте без сленга, повторный запуск-стартер крутит, но авто не заводится?
Все. Авто не заводится до самого вечера.проверял датчик распредвала подключив контрольку со светодиодом(нет нормального осциллограф) .моргает
Да. Схватывает, но не заводит
