ME_KE W203 заводится и работает если не заглушить.
Заглушил, усе. Ключ на старт,шиш. Ещё на старт вот, вот и нифига.отключаем все форсунки(можно 3 или 2) ключ на старт авто заводится и глохнет так как кончился бензин в цилиндра.
что значит шиш?
отключаете форсунки? зачем?
если заводится после манипуляции и глохнет - топливо давление есть?
Да. Схватывает, но не заводит
давление топлива?
Все. Авто не заводится до самого вечера.проверял датчик распредвала подключив контрольку со светодиодом(нет нормального осциллограф) .моргает
Колено голову морочит
то есть с манометром, когда машина глохнет в конвульсиях, как ты пишешь, тип топливо кончается - давление есть? давай не будем писать то, чего нет, а писать по замеренным фактам. иначе обсуждать бесполезно.
При повторном запуске схватывает но не заводит. Открываем свечи, они мокрые. Поэтому отключаем форсунки и крутим стартером, и движок заводится на секунды 3.
Давление всегда в норме в независимости от того заведенная машина или маслает стартером но не заводится
Машина не глохнет. Я пысал выше"может работать хоть целые сутки" если не глушить.
На 3 сек он просто чихает на парах топлива
такое может быть из-за распредвального датчика. и как следствие - ошибка по колену, когда он видит сигнал с распреда, а колена нет.
Потому и написал сразу, надо осцилл смотреть, все эти проблемы по дпкв дпрв, решать надо с сигналов реальных
падение давления топлива после остановки мотора проверяли?
адаптации смеси какие? лямбдарегулирование?
Были случаи, когда ошибка была по датчику колена, а проблема была в датчике распреда.
Попробовать поменять.
Всем всем привет. Думаю что тему можно закрывать, так ка ведёрко завелась.
Пришёл друг моторист, послушал как авто пытается завестись,и сделал вывод"метки неправильные". Ну я звоню хозяину авто спрашиваю"после чего перестала заводится?", он "после мойки". Я спросил "ремонтные работы по мотор проводились?", он"да, прокладку головки меняли мастера, после завели, заехали на мойку, а выехать уже не получилось. "Тут все встало на свои места.
Открыли крышку клапанов. Разбега так на зубьев 2-3. Выставили все по меткам и авто заурчало.
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
