W204 сделал в приборке АМГ, Отказал плафон
sein
Коренной
Машина дорест 204 кузов с черно белой приборкой 2045400311
Вычитал еепром, поправил, вливаю, нет амг меню
стояли софты 2044422621 и 2044422821, вливаю поновее 2049023401 и 2049024501. И вуаля, меню АМГ появилось.
Но тут же проявились проблемы. Перестал выходить на связь верхний плафон, и машина стала ругаться на незакрытый капот.
плафон подсветка кнопок есть, и даже могу задний фонарь включить, а передняя подсветка напрочь отказала.
Вопрос по Чернышевскому, что делать?
мог ли издеваясь со щитком что то нарушить в переднем самце?
Отписываюсь, действительно кодировка самца вылечилось
Сделал СЦН - восстановилось
ПРоверил еще раз свою гипотезу (абриком снова слил , и тут же залил тот же самый еепром в приборку)
Но перед этим сохранил кодировки самца - чтобы в сцн не лезть
и снова плафон отрубился.......
Восстановил кодировки ведиамой и вуаля
Поэтому совет, если что то делаете с приборкой на 204, сохраните передний самец, ну или напрямую к приборке подключайтесь.
На 212 такого бага ни разу не встречал
Всем удачи
Заметил такую тенденцию, что после прошивки egs ведьмой на 212 кузовах, машина ругается на незакрытый капот. С АМГ никак не связано, но симптом похожий. Кроме как отключением в кодировках, симптом не проходит. Может было у кого такое?
подтверждаю, бывало такое, точно не после егс
Всем удачи
Так это абрикос гадит.
Внесу и я свои 5 копеек в эту старую тему. Не в абрикосе проблема!!! W204, дорест, прибор монохром. Выпаял еепром, считал в программаторе, поменял один бит в адресе 1D0, залил обратно уже измененный, потом снова считал записанное для самоуспокоения, сравнил в редакторе, все пучком. Установил приборку, сделал диагностику, висит ошибка по концевику капота в самце. Ручками начал ковырять кодировку по концевику, изменил первую строчку и все, ошибки больше нет.
*байт
