W204, ЦЗ задних дверей после замены SAMF на рестовый
d1mensi0n
Всем доброго дня!
Есть WDD2040411F034375, поменян передний SAM с A2045456301 на A2129005712. Проблема старого SAMа в кривых/отсутствующих сигналах, выдаваемых в CAN. Новый SAM, с таким номером, был установлен по причине безвоздмездного приобретения владельцем)
Ввод в эксплуатацию при помощи Xentry, естессно, не проходит, кодировочная строка не найдена.
Из неприятного, на новом SAMе, изначально не работает ЦЗ задних дверей, и автоматическое поднятие стекол.
Выставляя кодировки руками, с горем пополам, удалось найти комбинацию, которая обеспечивает работоспособность стеклоподъемников. А вот восстановить работоспособность ЦЗ задних дверей так и не удалось, вне зависимости от комбиации кодировок. Блоки управления задних дверей в CGW, в VCD_06_ verbaure_Steurgeraete_Soll_Body отключал - безрезультатно.
Из подозрительных наблюдений - если выставить в CGW модельный ряд W204, автостекла перестают работать, приходится оставлять строку SNA. К слову, вариант крыши Normaldach так же отключает автостекла.
Просьба поделиться соображениями по вопросу)
Не всё в этом мире лечится тыканьем кнопок. Иногда нужно wis посмотреть.
Ты конечно молодец, что взял манеру романофф для ответов, но только он-то по делу отвечает/носом тыкает. А такого рода ответ лишь сотрясает воздух звуком нажимающихся клавиш, и ни коим образом не повышает информационную ценность наших взаимодействий.
Ответ был дан и конкретный. ЦЗ кнопками Вы победить не сможете. Заходим в вис и сравниваем схемы дверных блоков дореста и реста.
Где-то видел информацию что при рестайлинге 204 было поменяно порядка ~1300 деталей, в Вашем случае поменялась только одна.
Машину удалось завести?))
Разная схема управления замками дорест/рест - очевидна и без ехидных подсказок. Вопрос в возможности реализации дорестовой схемы ЦЗ на рестовом SAMе. Перечня заменяемых при рестайлинге запасных частей у меня нет, отсюда и вопросы. Проблем с пуском ДВС не было, должны были быть?
