Q7allroad
Всем доброго дня , хотел попросить у вас помощи в данной теме.
предисловие:
WDD2040411A209564
переделал W204 2008 года с би ксеноном на Рестайл ILS Xenon с АМГ пакетом 2011-2014.
Что было взято новое, необходимое для функциональности фар:
Замена SAMF с 204 на 212
закодированный не на машине(кодировки проверялись тремя разными кодировщиками),
специальной фирмой сделанный кабел( распиновку проверял сам раза три уже),
Блок авт.регулировки фар HL166, датчик света и дождя,
включатель света аналоговый с 212.
Задние два блока дверей из-за SAMF
проблема такая:
при включении зажигания сразу делает чек положения фар, что должно быть после старта двигателя.
при заглушении мотора и открывании двери пищит выключи свет или вытащи ключ, хотя он вытащен.
Если в дневное время суток то ксенон естественно не горит, горят реснички в бампере, но после закрытия машины с пульта через три секунды включается ксенон и горит до полной посадки аккума, если машину сразу открыть с пульта то фары тухнут и включатся после закрытия.
если после открытия двери я проворачиваю выключатель света в любую сторону и опять на авто, то происходит я так понимаю сброс, и пищалка/зуммер больше не пищит и фары сами не загораются после закрытия с ключа.
приборка тоже не сохраняет последнюю позицию, стартует всегда с км на дисплее.
А вообще всё работает как должно, повороты линз с рулём датчики света , все позиции выключателя, вообще-то всё работает, думал уже на замок, Не знаю уже что может быть.
по Стару ошибок ноль.
помогите разобраться, у кого есть какие-либо идеи, заранее спасибо.
предисловие:
WDD2040411A209564
проблема такая:
