ME_DE - W206 MRG2 Ошибка: P008700 Низкое давление топлива | benzpro
ME_DE W206 MRG2 Ошибка: P008700 Низкое давление топлива
Системы с прямым впрыском
Gonza
W206 C300 2022
FIN: W1KAF4GB2NR018784
Мотор: 254.920
Пробег: 89172
Со слов клиента:
Все было ОК, пока ему на другом сервисе не поменяли свечи (клянутся новые, оригнальные).
После этого машина начала заводится через раз или совсем не заводиться.
Он еле-еле доехал до третьего сервиса, там ошибка такая же как тут... Поменяли датчик топлива (оригинал, б/у). Стала заводится и иногда нормально ехать.
Мы уже 4-ый сервис :)
По диагностике:
Горит CHECK
Ошибка: P008700 - низкое давление топлива.
Мотор в "аварии". Обороты еле-еле до 2000
Действительные значения -> топливная система:
низкое давление : 6.65 bar
высокое давление : 9 bar
И так до стирания ошибки. Глушил и заводил несколько раз...
Включаем зажигание, стираем ошибку.
низкое давление : 6.60 bar
высокое давление : 329 bar
Можно газовать сколько угодно, ничего не меняется, все по давлениям ОК.
В движении (без чека), мониторю давления топлива:
"Душевно разгоняемся" - все ОК.
Но при подъезде к перекрестку, плавно тормозим... и так же плавно начинает падать только высокое давление от 360 до 9... Check и ошибка.
По проверке ошибки: проверить датчик давления и если что заменить.
Так происходит не каждый раз. Вчера клиент говорит весь день проблем не было.
Может будут у кого какие мысли?
Хез сколько там было литров, но писало что запас хода 380 км
Это было сегодня, когда при мне ошибка воспроизвелась
в блоке насоса есть ошибки?
по фризам у него и низкое и высокое в допусках.
посмотри графики из мотора в момент езды и что происходит с давлениями.
есть-ли какая-то допка? какая история машины и дфекта?
Посмотрите разъем дозирующего клапана ТНВД.
Либо сразу покиньте ТНВД другой.
В насосе ошибок нет.
Графики не делал (непонятно когда его включать, если человек может день проездить), но в момент появления ошибки высокое давление постепенно (1..3 сек) упало с высокого до 9-ти. Низкое не прыгало, как было в 6+ так и оставалось.
Машина из USA, бита по морде, восстановлена очень "за дорого".
Интересно почему такая ошибка (наверно) не дает управлять клапаном на насосе.
Иначе я не могу объяснить почему ее простое удаление, восстанавливает работу насоса :)
галочки около значений и снизу две кнопочки. расширенный или обычный график.
аварийный режим.
ну, хорошо. проблема-то сразу после свечей? или свечи менять начали потому, что не едет????
:) да это понятно
Я имел ввиду, что мы вообще поехали на шару. Будет ошибка/не будет - неизвестно. Вот я графики и не включал ...
Ну и выходил бы из него после выключения зажигания.
Опять индийцы перемудрили. :)
смотри, тесты, когда печатаешь - включай галочку с СОПУТСТВУЮЩИМИ данными ошибок. тогда в тесте будут ФРИЗЫ в ошибке видно.
странно, что ошибка записана на P/N и рабочем моторе. т.е. как будто не на ходу, а откладывается после остановки и попытки запуска.
автор криворуко изначально указал код ошибки P800700
в то время. как код - P008700
и по этой проблеме есть типс.
Topic number LI07.70-P-078520
Remedy-Check engine control unit N3/10 for software update.-Proceed with software update if new software version 2549032303, 2549032403, 2549032503 or 2549032603 arefound.-Clear faults and check for any symptoms on road test
**Do not replace hardware unless clear part malfunction is determined**
Была похожая ситуация подкидывали ТНВД не помогло сняли все топливной рампы и продули с очистителем. В нашем случае помогло.
Да, "опечатался" я не кстати ... :(
Извините.
Одно смущает. Как замена свечей могла породить такие проблемы?
ПО обновить... А где?
Грузия... Казахстан... Он просто туда не доедет.
