CDI W211 OM642 звук как клапаны стучит и рывок нето.
Ramin Humbatov
Новичёк
Привет друзья.
W211 ом642 когда плавни нажимаешь газ все нормальный.
Когда нажимаешь реский на газ тогда звук как клапаны стучит и рывок нето.
Электронный ошибок нето. форсунки стенд сделали все нормальний.
Масло луки моли 229.31.
Друзья, мне нужен ваш опыт
заранее всем спасибо
романофф
блестящий...
немного не понятно - проблема в отсутствии тяги?нет наддува?
у вас все фотки надо делать в движении. значение наддува в движении?
турбина активируется?
результат короткого теста в PDF приложи. что с машиной делали? модификации?
Ramin Humbatov
Новичёк
разгон плохо. А так если плавно жимаешь на газ нормально едит и нормальный тяга есть. турбо активируется. если реско дать газ тогда разгон нето и звук есть как на бензиновым двигателе плохой бензин стучит клапаны. на место все нормальный звук нето так реско так плавно.
клиет говарить:
"расходомеры в зборе с пароком поменяли и турбо тоже поменяли без серво механизма.
в другими временами. но я не помню, который из них начали проблему."
может быть из этого двух элементов не соответствует этого мотора?
как узнать этого?
а действительное значение на пределах.
романофф
блестящий...
необходимы параметры в момент разгона когда не едет. параметры наддува.
турбины с электрическими активаторами нельзя менять отдельно - может быть отклонение наддува заданного.
Jonn007
Участник
У знакомого было что то подобное из за раздолбаных вихревых заслонок во впуске там и турбину за собой потянуло из за помпажа
densoder
Новичёк
Ремонт турбин китайскими катриджами , это добавляет неизвесности
Ramin Humbatov
Новичёк
впускных коллекторов в хорошем сосстаянии. нет ни кокого дыма. проста нет рывока и когда даем резкий газ звук идёт с общего мотора как в бензиновым моторам плохой бензин стучит клапаны.
когдато заменили трубина с оригиналом а с другого кода и мы поставили свой турбо на место.
разица нет о пять в резком газе тяга нет и звук с общего мотора как в бензиновым моторам плохой бензин стучит клапаны.
романофф
блестящий...
опишите с чего изначально началась проблема, что делали. раз не можете значения при езде показать.
Ramin Humbatov
Новичёк
клиет говарить:
вчерашний день турубину мы поставили на место
просто у нас субота и воскресенье сильный карантин не можем кататься в городу
