W211 после свапа. Esp ошибка speedtronic
Master W212
Здравствуйте. Имеем авто w211 2005 года
Дорест. 211.056 по заводу, стал 211.070. Установили мотор с эбу м113. Блок подвязал, закодировал вроде верно, все везде работает за исключением Esp. После запуска двигателя на щитке загорается информационное сообщение SPEEDTRONIC VISIT WORKSHOP и ессно не работает круиз и ограничитель скорости. Ошибка в есп на счет/ DTR проверить кодировки блока управления двигателя, точнее событие.
В моторе speedtronic активирован, модель тип мотора закодирован правильно. Чет идеи кончились, может кто подскажет?
Такие машины были с таким мотором и блоками есп / сбц.
как бы текст ошибки говорит о том, что кроме TM_MS - управление темпоматом через моторник - нужно посмотреть еще один кодинг - frame с которым говорит о выключенной функции в моторнике M_ART_E
романофф всегда впереди )))
Вот что связанное с ART в моторном, поставил нихт актив темпомат и ничего не изменилось. В русском меню звучит как DTR активный или не активный просто
Есть у кого стоковые кодировки с эбу ме2.8 w211 2004-2005 года?
так у него в кодировке стоит стоит банденде арт, темпомат нихт актив.
за фото кодировок по башке надо бить.
он мечется, изначально кодировки с текущими ошибками не выложены, какие-то левые фото, потом пишет, что что-то менял но не понятно что и на что, и опять левые фотки! почему нормально кодировки в тексте не приложить - моя не понимает.
Тебе в документальном виде?
мне не надо ничего. это вам надо. а чтоб меньше времени тратить - надо скриншоты делать, и делать тогда, когда это надо, а кодировки всегда текстом выкладывать, а фотать то, что соскриншотить нельзя :)
Так тогда наоборот надо - кейн Арт, Темпомат актив
так и было изначально. постом выше натолкнули на на ART, вот и передвинул его. только я тоже знаю, что кен арт должно быть
0001 bis A017Dyn.Radumfang Hinterachse, Low Byte, U=2,020 - U=2,040 0005
0018 bis B029Dyn.Radumfang Hinterachse, High Byte, U=2,020 - U=2,040 0022
0030 bis A046Dyn.Radumfang Vorderachse, Low Byte, U=2,020 - U=2,040 0034
0050 bis 0062Dyn.Radumfang Vorderachse, High Byte, U=2,020 - U=2,040 0052
0100 bis 0145Baureihe W 211 0128
0150 bis 0159Motor/Hubraum M 113 E50 0154
0160 bis 0161CAN-Teilnehmer, ABC nicht verbaut 0160
0162 bis 0163CAN-Teilnehmer, EGS verbaut 0163
0164 bis 0165CAN-Teilnehmer, EWM verbaut 0165
0166 bis 0167CAN-Teilnehmer, MRM verbaut 0167
0168 bis 0169CAN-Teilnehmer, Multifunktionslenkrad vorhanden 0168
0170 bis 0171CAN-Teilnehmer, EZS vorhanden 0171
0172 bis 0173CAN-Teilnehmer, Luefterdrehzahlvorgabe ueber CAN (vom Klima-SG) 0173
0174 bis 0175EHB vorhanden 0175
0176 bis 0177Motor-Code E/A 1, AGR - Diagnose aus, 0176
0178 bis 0179Motor-Code E/A 1, SLP - Diagnose aus, 0178
0180 bis 0181Motor-Code E/A 1, Abgasklappen - Diagnose aus, 0180
0182 bis 0183Motor-Code E/A 1, LS-hinter KAT - Diagnose aus, 0182
0184 bis 0185Motor-Code E/A 1, Tankdrucksensor-Diagnose aus, 0184
0186 bis 0187Motor-Code E/A 1, Saugrohrdrucksensor-Diagnose ein, 0187
0188 bis 0189Motor-Code E/A 1, AAV-Diagnose aus, 0188
0190 bis 0191Motor-Code E/A 1, permanenter Klimakompressor vorhanden 0191
0192 bis 0193Motor-Code E/A 2, Kochschutz ein 0193
0194 bis 0195Motor-Code E/A 2, Adaptive Antriebsdynamik (AAD) aus 0194
0196 bis 0197TEV Freudenberg / nicht FFV 0196
0198 bis 0199Motor-Code E/A 2, Crash-Signal ueber CAN 0198
0200 bis 0201Motor-Code E/A 2, Automatikstart ein 0201
0202 bis 0203Motor-Code E/A 2, var.Geschw.begrenzer ein 0203
0204 bis 0205Dashpot aus 0204
0206 bis 0207Motor-Code E/A 2, Zylinderabschaltung aus, 0206
0208 bis 0209Funktions - Code, KFRTV.0 ein 0209
0210 bis 0211Funktions - Code, Lambdaregler ein, 0211
0212 bis 0213Klima und TLA Abschaltung erlaubt 0213
0214 bis 0215Kickdown Info aus ME2.8 (Pedalwertgeber) 0215
0216 bis 0217Funktions - Code, KFRTV.1 aus 0216
0218 bis 0219KFUSRHK1 Kennfeld 1 0218
0220 bis 0223Funktions - Code, KFLF.1 Gemischkennfeld TL 0221
0224 bis 0231Fahrzeug - Code, Vmax = 250 km/h 0227
0232 bis 0233Fahrzeug - Code, Nsoll-Umschaltung ein, 0233
0234 bis 0235Fahrzeug - Code, Allrad nicht vorhanden, 0234
0236 bis 0241Fahrzeug - Code, Getriebeausstattung = NAG2 0240
0242 bis 0245Abgas - Code, max. Einschaltdauer Sekundaerluftpumpe = ohne SLP 0242
0246 bis 0247Abgas - Code, DKAT DASMIL A 0246
0248 bis 0249Abgas - Code, Regenerierung geregelt ein 0249
0250 bis 0251Abgas - Code, Abgaszyklus Europa 0250
0252 bis 0253Abgas - Code, Lecktest 1 mm 0252
0254 bis 0255Abgas - Code, Euro-OBD ein 0255
0256 bis 0257Abgas - Code, OBD 2 aus 0256
0258 bis 0259Bandende, ROZ-Korrektur ein 0259
0260 bis 0261Bandende, MKV-Korrektur ein 0261
0262 bis 0263Bandende, Verzugszeit-Korrektur ein 0263
0264 bis 0265Bandende, Nsoll-Korrektur, P/N ein 0265
0266 bis 0267Bandende, Nsoll-Korrektur, Drive ein 0267
0268 bis 0269Bandende, CO-Korrektur aus 0268
0270 bis 0271Bandende, Laufunruhe-Korrektur ein 0271
0272 bis A273Bandende, kein ART (Tempomat aktiv) 0272
0274 bis 0290Hinterachsuebersetzung = 3,07 0276
0309 bis 0313400/600/850 W EC Luefter Bosch/Temic/Siemens 0313
0317 bis 0318Luftregelsystem (LRS) nicht vorhanden 0317
0330 bis 0331Kennfelder, tl-Signal Pulsationskennfeld Index 1 0331
0332 bis 0333Lambdasondenalterung: Last-/Drehzahlschwelle fuer Periodendauerueberwachung Variante 0 0332
0334 bis 0337Datensatz 0 0334
0338 bis 0339Lastschlagdaempfung aus 0338
0340 bis 0341Lastschlagdaempfung ueber Luftpfad 0340
0342 bis 0345Pedalkennlinie NAG au?er 163/230 KLD1
0346 bis 0347Lufternachlauf inaktiv
0348 bis 0349Klima vorhanden, speziell NCV2 0349
0350 bis 0351Luefteransteuerung ueber Getriebeoeltemperatur aus 0350
0352 bis 0353Gasstossdynamik nicht aktiv 0352
вот так было изначально, собрал кодинг из чего было
ну так не жалуйтесь как ребенок и скажите что правила такие. есть проблема, все умного включили но по факту ничего путного пока что.
есть такой же кузов найденный в ведок такого же года с таким есп сбц, софты в моторе такие же.
me2.8 1139031091
sbc121f 0355456832
zgw поправлен под 113й
коробка перешита
есп обновлен
моторник обновленный
ошибок нигде нет кроме как есп
остается правильность кодировок мотора, может у кого есть сток проверенный?
из cgw кодировки теперь.
FragmentsValues
Anderungsjahr/1 0200
Baureihe(1)BR 211 0057
CAN-C: Abstandsassistent(1)nicht vorhanden 0270
CAN-C: Bremsender Tempomat(1)nicht vorhanden 0278
CAN-C: E-Sauglufter(1)Grundbeluftung ein
CAN-C: Klimaanlage(1)vorhanden 027B
CAN-C: Luftfederung(1)nicht vorhanden 127C
CAN-C: Parkassistent(1)nicht vorhanden 0272
CAN-C: Sportpaket(1)vorhanden 127B
Jahresangabe2005 0215
Karosserie(1)W-Limousine (W) 0070
Landerbezogene SA CodierungRest der Welt (RDW) 0005
Links-/RechtslenkerLinkslenker (LL) 0001
MSS: Anschluss fur Dachzeichen (C342)(1)nicht aktiv 0014
MSS: Notoffnung(1)aktiv 0022
MSS: Sonderfahrzeug (C970/C974/C975/Z90)(1)nicht aktiv 0018
MSS: Sonderschutz Guard B4 (Z04)nicht aktiv 001E
MSS: Sonderschutz Guard B6/7 (Z06)nicht aktiv 0020
MSS: Taxi Funkaufschaltung (C938)(1)nicht aktiv 001A
MSS: Taxi Hilferuf (C930)(1)nicht aktiv 0016
MSS: Taxi Notalarm-Anlage (C934)(1)nicht aktiv 0012
MSS: Taxi Stromversorgung (C450/965)(1)nicht aktiv 0010
MSS: Umbau fur Behinderte(1)nicht aktiv 001C
Modus Komfortlauf(1)manuell 0040
Modus Umluftkomfortlauf(1)manuell 0042
Motor(1)M113 E50 008E
SA: Abstandsregeltempomat (C219)nicht vorhanden 01B8
SA: Anhangerkupplung (C550)nicht vorhanden 01C6
SA: Automatik-Getriebe (C423)(1)vorhanden 01A7
SA: Automatischer Ladeboden(1)nicht vorhanden 01B2
SA: BiXenon bzw. AFS(1)nicht vorhanden 1104
SA: CD_Changer(1)nicht vorhanden 01B0
SA: Diebstahlwarnanlage (C551)(1)nicht vorhanden 01C2
SA: Fahrersitzmemory (C275)(1)nicht vorhanden 01A2
SA: GPS-Box(1)nicht vorhanden 01F0
SA: Heckdeckelfernschlie?ung(1)nicht vorhanden 01B4
SA: Heckrollo (C540)(1)nicht vorhanden 01C4
SA: Innenraumschutz (C882)(1)nicht vorhanden 01C0
SA: Keyless Go (C889)(1)nicht vorhanden 01BE
SA: Klimaanlage(1)vorhanden 01A9
SA: Komfort-Schaltgetriebe (C424)(1)nicht vorhanden 01A4
SA: Komm-Plattform(1)nicht vorhanden 01A0
SA: Komplettes Ersatzlicht(1)erlaubt 01BD
SA: Parktronicsystem (C220)(1)vorhanden 01C9
SA: Plattrollwarner(1)nicht vorhanden 00E0
SA: Scheibenwaschbehalter (C875)(1)nicht vorhanden 01BA
SA: Scheinwerferreinigungsanlage (C600)(1)vorhanden 01AB
SA: Soundsystem (C810)(1)vorhanden 01AF
SA: Standheizung (C228)(1)nicht vorhanden 01B6
SA: Tire pressure module(1)kein TPM verbaut 1100
SA: Xenonlicht (C612)(1)vorhanden 01AD
Umluft Komfortbetatigung(1)aktiv 0044
  • das_scco_20220126_1439_PKW211070WDB2110701A854870_zgw.pdf
  • das_scco_20220126_1454_PKW211070WDB2110701A854870_test.pdf
  • das_scco_20220126_1435_PKW211070WDB2110701A854870_coding.pdf
В шлюзе тоже модификация сидит. Надо ее изменить.
Сбрасывай шлюз и дас оффлайном вводи в эксплуатацию
