W211 приборка от бензина на дизель
Миша
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Есть приборка W211 бензин рестайлинг. Хочу поставить её на дизель с переклейкой шкал и заменой подсветки. Как сделать из бензиновой приборки полноценную дизельную? В епроме дамп поменять или что то ещё?
В епром записан дамп от дизеля, но тахометр работает по шкале бензина до 7000. Работает правильно по цифрам шкалы бензина. По шкале дизеля стрелка будет естественно показывать не верно. Что надо сделать? Могу попробовать подкинуть плату тахометра со старой дорестовой панели. Заработает как надо?
А где поискать нужный? W211 2.7Cdi 647 мотор 647.961 если точно
Мы и заливали вроде как от 647 мотора... Но не работает как надо
какой еепром в панели?
есть вот такой файл AMG W211 CDI обнулён залей и ввод в эксплуатацию DAS, но надо сравнить размер с oem
  • AMG_W211_CDI.txt
народ, десятый раз пишу - не надо в темах размещать файлики! если нет выбора архива, то переименовывания ничем не помогут , особенно тем, у кого нет возможности скачивать!
размещайте на ВНЕШНИХ ФАЙЛОБМЕННИКАХ!
например - dropmefiles.
если это про меня там ссылка на Яндекс Диск
вот так надо было?
Всем доброго утра. Приборку победили,но не до конца. С дампом 2.7CDI AMG тахометр заработал по дизельной шкале. А вот лампочка свечей накала нет. Висит ошибка по приборке, 912 номер. Что нужно подправить и где? Полдня лазил Старом по всем кодированиям, не нашёл. В старой приборке нашёл, где лампочку можно сделать активной или нет.
Машина дорест, старая приборка соответственно дорестайлинговая, новая приборка рестайлинговая. Может быть в этом дело?
Заливали четыре разных. На рестайлинговой приборке активация деактивация лампочки свечей накала? Где её искать в DAS? Может быть плата часов в приборке неисправна?
у вас физически индикатор есть? искать и ставить надо дамп СТРОГО от такого-же варианта (года, и схожего HW)
НЕ НАДО заливать никакие сраные переделки под AMG. все переделки после того, как сделаете сток.
Может кто подскажет где можно ещё дампы поискать?
А года приборки Вы имеете в виду?
Индикатор свечей есть. Светодиод на плате присутствует.
