W212 usa,Замена фар на led intelligent light system | benzpro
  • Автор темы Автор темы Vago
Vago
День добрый, машина 212 2016 года из Америки стояли обычные фары,задача ставить и закодировать лед фары,какие блоки надо кодировать?проводку сделал как смог закодировал поворотники и ближний работает ,не работает далный свет,заранее спасибо, вин WDDHF6FB6GB213021
Zgw, fsam, ic, hli, lcu, mpc. Если нет датчиков высоты, то выключать в entwickler, если хли212 позволяет
нет датчиков высоты,zgw и ic делал щас посмотрю остаьные спасибо,а entwickler в каком блоке?
Мне кажется с фарами тоже есть проблема,когда включаю зажигания они верх вниз не ходят,а с правой фары слышно звук какой то и линзы не ходят верх вниз,влево в право работает через активацию проверил,и ошибка в фаре b284d71 по сервомотору
По схеме все сравнил подключил,все работает кроме дальнего, b284d71 ошибка висит в обоих фарах,как понял это неисправность внутри сервомотора,то что датчики не стоят высоты не спреди не сзади может из-за этого не включаться дальний ?
