W214.047 Блок управления цифровой фары передней правой PHD296 кодировка б/у блока. | benzpro
Александр0209
Всем привет!
Приехал авто w214.047 утонул блок в фаре, кто то его поменял на б/у соответственно не работает.
Подключился прочитал ошибки, и поскольку стоит б/у блок, на связи его нет, скорее сгорел пред. Еще не проверял, взял паузу.
Решения вижу два, перепаять процессор( старый блок у меня на руках) замыкание ушло промеж слоев), если при подъеме поца не будет хватать ног, то это не вариант😁
Кодировать - найти просроченный сертификат Coding, перенести кодировки с левой в правую, потом сертификатом time исправлять время.
Правильные шаги?
Или же сразу нужен онлайн?
так преды проверь... блоки должны быть на связи. там плюс минус и кан. если фара дигитал лайт - традиционно два питания крест накрест.
Преды проверил f107 и f113 рабочие и блоки E1n9 и E2n9 на связи ( питание крест накрест) Digital light
А б/у блока на связи так и нет.
Снял блок с фары проверил на 1 и 5 пине питание присутствует. На самом блоке имеются разводы, но с него нечего не льется.
Их местами переставь лево право для проверки.
Поменял местами.
Блок в xentry так и отображается как левый. PHD296_FL_R18
Появилась ошибка; B1D0954- Был опознан недействительный серийный номер блока управления. Модуль источника света Digital Light. Калибровка отсутствует.
При активациях активируется правая фара.
Левая фара молчит.
ты поставил что куда???
Ошибка по конфигурации и должна появиться.
Вообщем сам выводы сделай - я по абырвалгу такому не понимаю.
