W219 акпп с режима M переходит на S
TimBox77
Приветствую коллеги. Имеем авто cls 55 amg в 219 кузове с такой проблемой: при движение в режиме акпп М, самостоятельно может сбросить на режим S, после такого перехода секунды на 3 режим M пропадает полностью, т.е. его вообще нет при нажатии кнопки переключения (идёт C/S, вместо C/S/M). Данная проблема появляется при любом стиле вождения и на любой температуре. Никаких ошибок и событий нет. Что было сделано: отключен переключатель режимов, заменён блок егс, заменён блок евм. Ничего из этого не помогло. Во всех остальных режимах работает без отклонений
Аирматик может повлиять на это? Актуальные значения в егс и евм я смотрел, в момент перехода на S, ничего нестандартного там не происходит
Ездил без проблем, начал замечать что сбрасывает на S, через некоторое время легла акпп. Акпп откапиталили, проблема с режимом осталась
Ничего, просто ездили
Мрм может так чудить?
осталось блок коробки :)
Его менял самым первым, не помогло. В общем были поменяны: егс,евм,мрм,сгв,ки. Ничего не помогло, остаётся дальше менять все подряд 😂. Сейчас хочу попробовать заменить езс и ме, посмотрим что будет
