w221 abs не доступна
dimas_500
Приветствую, беда прям , заводишь начинаешь ехать загорается бас есп недоступны , при этом ошибок нет,
по актуально, сцнил, роад тест даже прошел!
по слухам блок менялся
Это ничего не значит, блок пневмы с таким же протоколом , прошил его той же самой прошивкой, что в нем и была, еще раз, только через ведиамо, такие же были сообщения о протоколах, но всё прошло успешно, так же с 1 раза. Вывод такой, что именно блок ABR почему то сопротивляется к прошивке, для эксперимента попробовал залить то, что там сейчас есть, те же самые ошибки. Не знаю что ему нужно, блок не леченый, без следов вскрытия, и работает при этом абсолютно адекватно, все калибровки проходит без заминок, только эта есп и беспокоит.
Готов к решению проблемы за вознаграждение, может люди знают как сделать, да стесняются предложить. Могу добраться до Омска, может есть кто из омска готовый решить это, если вопрос не решится удалённо.
попробуйте прошить через DTS Monaco должно всё получится
