w221 калибровка пневмы
блин, ну КАКАЯ РУЛЕТКА? вы понимаете что вам надо сделать?
  1. ставите на 4х стоечный подъёмник
  2. заходите в калибровку
  3. регулируете клавишами подвеску по всем осям так, чтоб углы были в допусках (угломером меряете)
  4. вводите замеренные углы в графы.
  5. конец.
нигде рулетка НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Значения все регулировать одинаково по осям? Ну например перед 2.0 слева и справа одинаково и зад например -1.6 слева и справа. Или можно 2.0/2.3 и -1.6/-1.9
значения ТЕ, КОТОРЫЕ ЗАМЕРИЛИ УГЛОМЕРОМ!
Я может долгодогоняющий. Так если я замерил перед 2.0 слева/ 2.4 справа. Зад -1.6 слева/ -2.0 справа. Регулировать нужно чтоб было одинаково на каждой оси или нет? Указанные данные они в допуске и стар их примет.
ещё раз....
ввод углов - даёт блоку СООТНЕСТИ сигнал датчика уровня к УРОВНЮ КУЗОВА.
не нужно ОДИНАКОВО. нужно В ДОПУСКАХ УГЛЫ и НАПРЯЖЕНИЕ. всё. (то, что замерено ПО КАЖДОЙ ОСИ!!!)
остальные расчёты сделает блок самостоятельно. это привязка замеренного угла к физическому (в ММ) уровню кузова и напряжению датчика.
ещё раз....
По каждому колесу, хотели сказать.
ещё раз....
Исходя из этого, если всё нормально с подвеской, румес не нужен. Так как вводя крайние из допустимых
да. я это раньше уже писал.
оси, вы написали, на передней оси слева и справа могут быть разные значения.
с хренали не нужен?
да. по всем 4ём точкам измерений. так нормально?
У меня например 2.4 перед одинаковый- это высота 44,5. Если я укажу 1.4 то будет ниже намного. 1.4 тоже в допусках.
с хренали не нужен?
У меня например 2.4 перед одинаковый- это высота 44,5. Если я укажу 1.4, то будет намного ниже. 1.4 тоже в допусках.
с хренали не нужен?
Подскажите, я что такое калибровка в движении? Для чего это и какие числа туда могут вносится?
нет никаких калибровок движении. возможно вы имеете ввиду DRIVING LEVEL.
вам ещё раз говорят - при калибровке - соотносится НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА к УГЛУ, и блок внутри уже себя высчитывает как УГОЛ относится к ВЫСОТЕ.
калибровать можно в любых сантиметрах, пока они входят в допуск УГЛА и НАПРЯЖЕНИЯ. это не влияет на конечный результат.
Так конечная высота какая будет?
Какая заводом задана. На это ты не можешь влиять в этой процедуре если делаешь как написано.
Подкрутить можно только наврав в нужную сторону угол.
