W221 тугой руль ABC , особенно на холостых
A P
всем привет,
Может кто то сталкивался в подобной проблемой?
W221 на ABC, туго крутиться руль, насос, клапана, рейка в порядке, по Стару никаких проблем не пишет, но руль крутиться туго, особенно на холостых. Знаю что такого быть не должно, но пока никто не смог мне помочь с решением.
Возможно вы сможете помочь?
спасибо
WDD2211711A064422
то и значит.
в разрыв линии подачи давления насоса подключается переходник с манометром и краном.
манометр стоит до крана. после насоса.
авто заводится.
взатык давление проверяется КОРОТКИМ перекрытием крана (закрываем поток) и считываем давление, после чего открываем сразу.
получаем давление которое развивает насос. я так понял у вас ничего никто не измерял, если такой вопрос задаёте... поэтому как уже писали выше, и как вы описали проблему : на холостых плохо, на оборотах лучше... то это проблема 99% насоса.
чтоб убедиться - надо проверить. проверочные значения в висе есть....
то и значит.
авто заводится.
Да, действительно таким методом не проверяли, завтра заеду на СТО и попрошу проверить.
Благодарю за разъяснение!
так это ЕДИНСТВЕННЫЙ метод проверки, кроме подкидки заведомо хорошего 8)
маловероятно,что у них будет приспособа. у офицалов есть.
Ещё один человек предположил, что возможно проблема в каком то датчике положения руля...
Возможно ли такое?
никаких датчиков нет.
система тупо гидравлическая.
есть дополнительный перепускной клапан на рейке который увеличивает жёсткость при движении. всё остальное работает без каких-либо датчиков.
ваше описание проблемы - БОЛЕЕ ЖЁСТКИЙ НА ХОЛОСТОМ говорит о НИЗКОЙ производительности насоса ГУР. и проверка в первую очередь проводится по давлению.
