W221 замена (программирование) блока SGR (RDU) При попытке программировать блок, процесс вылетает
igor_new
Стоял блок А0365451032, FW1 2214423632, FW2 2214422432. Перестал выходить на связь.
На разборке взято А0325450132, FW12214421732, FW22164420232. Естественно ошибка, что блок не запрограммирован. При попытке программировать блок, процесс вылетает через 5 сек после начала процесса. Пробовал разные sdflash, результат такой же.
Пробовал Vediamo, прошивку master заливает, а slave вылетает через 2 секунды после начала процесса. Пробовал разные прошивки, без результата ,master заливает, slave нет.
Как его запрограммировать??почему не заливается прошивка slave?
Спасибо!
Пришел 3-й блок
А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
блок по номеру старее родного , и старее предыдущего.
Сразу все заработало, без программирования, ввода в эксплуатацию и т.п.
Спасибо все за участие)).
Пришел блок :
A 221 540 52 62
A 036 545 10 32
FW1 221 442 22 32
FW2 221 442 24 32
Та же ситуация, сообщение , что необходимо запрограммировать блок.
Наверно блок когда - то обновлялся, так как софт актуальный отличается от того , что указан на наклейке блока.
И вообще, почему ДАС хочет обновить, если актуальный и новый софт совпадает??????
Процесс программирования проходит где то на 70% и прерывается, в результате сообщение , что блок частично запрограммирован.
Vediamo тоже не прошивает, ошибка.
ошибка 6015
TestCondition: Motor läuft;
TestTime: beim ZГјndungsneustart;
SetCondition: Inkompatible Master-/Slave-Software - DTR+/TMP/PAS ohne Funktion;
ResetCondition: Master und Slave Software updaten (wenn vorhanden), sonst SG-Tausch
SetCondition: Incompatible master/slave software - DTR+/TMP/PAS without function;
ResetCondition: Update master and slave software (if available), otherwise SG exchange
ошибка висит в блоке 6015, она не стирается. В ведиамо тоже не стирается
потому, что блок неисправен и ошибка висит. из скринов не вижу какой вариант определён?
ошибка 6015
ошибка по несовместимости ПО, рекомендует или обновить По или заменить блок.
Не хочет же обновлять)
Выходит блок не по подходит?
вариант блока - видно в екоте или вкладке версии.... у тебя скрин екота сделан так, что там не видно этого, какой вариант определён... в принципе, не важно, просто интересно какой он определяется.
где именно сделать скрин?
отлично, если ещё с блоком соединиться.... там будет указан ВАРИАНТ!
Но всеравно, почему ведиамо не заливает родную прошивку?
не заливает, сразу ошибка появляется
там ты пишешь, что 70%
в 53 посте на скрине, 17:21:41 старт, а в 17:21:43 ошибка
так это через ДАС ОФФЛАЙН приблизительно на 70%
а ведиамо сразу ошибка!!
я так понимаю, теперь не подходит прошивка master) на прошлом блок slave не заливало. ДАС оффлайн сначала заливает вроде slave а потом master
