W222 не включается компрессор кондиционера
MaVerdi
W222.182 не запускается компрессор климата. В ошибках крайние левая и правая заслонки обдува в салоне. Событий по крашу нет. Давление в системе около 5 Бар. При этом в "причинах..." недостаточное количество фреона. Как система определяет необходимое количество фреона для нормальной работы?
Давление в 5 бар может создавать как 100 грамм фреона, так и 500. Важно количество!
Что мешает заехать и проверить кол-во аппаратом, обычно так и делаю заодно просушат от влаги, редко у кого полный бывает от 150 грамм в среднем добавляю.
Речь не об этом. Как климат определил, что не хватает фреона, если давление 5?
Это понятно.
Если верно понял инфу из wis, чтобы выполнить вычисления, компрессор должен запуститься. Или предыдущий запуск произвел вычисления по недостаче, и теперь надо указать, что фреон был заправлен? Запустить обкатку?
