W251 блок Airmatic не принимает калибровочные значения!
yuriils460
Приехела машинка R251 рест 2012г.в. с проблемой по пневме.
Предистория,за последний год машина приезжала в другой сервис раз 5 и каждый раз калибровали пневму как и почему незнаю.
Теперь машина приехала к нам морда задрата жопа опущена ошибок нет!
Выставляем уровень по рулетке на подъемнике 48см по всем колёсам через ввод в эксплуатацию всё делаем как обычно и в конце пишет (Сигналы уровня кузова вне действительного диапазона) и хоть удолбись что не делали и как не ставили не принимает.Датчики проверяли тяги все почистили,блок клапанов новый поставили,блок айрматика б.у. поставили правда не в номер всё тож самое.Если через инжинерку вбиваешь параметры вручную то прокатывает но когда нажимаешь поднять или опустить через кнопку в салоне у машины задирает морду жопа на земле и всё.Кто может помочь данными которые в инжинерку вводить нужно правильными!или может кто сталкивался.Я думаю что до меня кто-то уже ковырялся в инжинерке и что-то снёс.
Калибровка делается просто. Если вы делаете ее, и вам машина отказывает - значит параметры напряжений или углы не входят в допуски.
измеряется и подгоняется угол на рычагах. Потом, если при правильном угле напряжение выходит за предел , то гнуть или менять тяги-кронштейны.
опять никакой информации ни о машине ни о проблеме, только для телепатов наверно.
Яж написал R-class W251 рестайлинг дизель 642 2012 года какая ещё инфа нужна?
Напряжения с датчиков гляди в действительных значениях после активации на нормальный уровень. И 48 см. от центра колеса не многовато ли? Не ML все-таки.
У нас была похожая машина там в блоке управления двс стояла прошивка от гелентвагена. А блок аирматик привязывается к блоку двс и берет из него параметры кузова .
Добрый вечер.
Вопрос по данной теме:
можно ли где-то в блоке пневмы, менять параметры напряжения к углам , т.е. менять соотношения ?
Или данные параметры неизменны
вопрос не для этой темы. давайте не засирать посторонними вопросами темы, где конкретно определённый вопрос обсуждается.
У меня что-то подобное было на моем Х164, когда я с задней подвеской ковырялся и немного торопился, а потому тягу на датчик на одной стороне развернул в другую сторону так, что вращение рычага датчика стало в другую сторону. Вроде, все и нормально, а жопа припала вниз и привет. Спереди так не получится, а сзади физически это вполне реально. На W251 подвеска та же, вдруг, кто-то прикрутил не так. ;)
Короче поменяли все датчики на б.у. разработали все тяги и опять нифига не принимает значения хоть убей.
Наделаю сегодня фоток как датчики стоят может и правдо не правильно.Но прикол в том что эта машина до этого в другом сервисе калибровалась раз 5 до этого последний раз примерно два месяца назад.
проверьте что все провода на блок приходят как надо от тех датчиков которые надо
были случаи что даичики местами меняны были
Да вы хоть раком те датчики поставьте, если напруга с них в пределах нормы-калибровка пройдет при условии исправности системы.
Что мешает глянуть действительные значения с датчиков?
