W447 Утечка тока
Yevhenii
WDF44770313037536
Потребление колеблется от 0.7 до 0.2 ампера (авто закрыто, не штатных приблуд нету) когда опадает до 0.2 ампера - дергаются стрелки на приборке и потребление подскакивает до ~0.7 ампер.
Вытаскивание предов особо не влияет.
Отключение приборки не влияет.
Для оживающей шины маловато, надо преды Силовые которые от акб расходятся дергать и искать.
после отключения верхнего плафона - потребление 0.1 ампер (хотя вытаскивание 101 преда не давало такого результата)
Приборка дергается как следствие активности шины.
Надо сд скан вешать и смотреть кто шину будит или держит.
Была такая проблема, sam накрылся
когда отключаю питание с сама, тогда и потребление падает до 0.02 ампера
p.s. обновление софта в плафоне и саме ничего не дало
p.p.s. все таки даже с отключенным плафоном происходит пердимонокль
вы такое не найдёте никогда ничем, кроме как SD SCAN-ом! никакие дёрганья предов , прошивки и отключения - трата кучи времени.
Если осциллограф умеет декодировать can, по ID пакета можно определить блок, который не даёт покоя?
зачем голову дрочить чем-то, если есть готовые приспособления, которые входят в комплект оригинальной диагностики? для сд коннекта - сдскан, для ксентри коннекта - ксентри кан вроде. гавно редкостное, но новые тачки есть.
с осцилом затрахаешься изучать и искать кто какие ID имеет, а там - всё встроено.
Макс, а при использовании сд коннекта его тогда нужно вешать питание от другого источника - или иметь ахреневшие аккумы в нем
Питание от другого источника
Вообще или через бананы, или делать переходник, сканер в переходник -переходник в обд-с переходника два кановских провода
Так а если питание взять с этого же авто, оно разве уснет? Всеравно не понял как правильно подключатся?
уснёт, фигли ему не уснуть? к акб цепляешь крокодилами бананы плюс и минус.
кан в кан. и смотришь.
Все сделал так как сказано
Создаю новую сессию
Выбираю 447_diagnostic_vito_aej2015
Выбираю bus wake-up detection
Кликаю online
И ничего не происходит, окно пустое
там несколько шин можно выбрать - ты куда подключил в CAN?
что выбрал?
Что в отображении скорости шины? в некоторых пресетах оно НЕ ПРАВИЛЬНОЕ (смотри скорость), надо выбирать в других кузовах схожее.
ещё в некоторых случаях почему-то с первого раза подключение онлайн не работает, надо ОТКЛ сделать и снова ПОДКЛ. тогда включается....
ты не просто кнопки тыкай - смотри что на экране происходит.
Выбрал 447_diagnostic_vito_aej2015 (другие пробовал)
Подключил в can в obd
Скорость 500 не найду где меняется
А теперь правильно:
Выбрал 447_body_vclass_aej2015
Подключил can в концентратор за приборкой (коричневые провода)
Включил bus wake-up detection
Кликнул online
И каждое дерганье приборки сопровождается записью таких строчек
Это оно не дает заснуть авто и жрет аккум?
