ну так и делал, замерял сопротивление между контактами плюс нагреватель и масса, прозванивал отдельно массу, отдельно плюс нагревателя.звонить надо на массу и плюс нагреватель!
не активируетсяактивация - сколько?
преды целые, перемычку поставлю, попробуюникакой? преды целые? перемычку поставь - ошибка сменится?
да и я о том же, у меня тут мысль залезла, может ее предыдущий владелец отшивал от мочевины в моторнике, да как то криво (не дает покоя что постоянный плюс на нагревателе), как это проверить? кесов ктагов и прочих приблуд у меня нет.странно. активации обычно для подогрева всегда были.
то естьЛампочку вешал, перемычку на обогреватель ставил, делал разрыв питания нагревателя - реакции ни какой ошибка по обрыву висит в актуальных значениях. Если прошивка двигателя не поможет, то блок адблю значит наелся. В нем вин прописан, если с разбора брать, нулить придётся?
Делал перемычку, в ошибках все равно обрыв. Провода прозвонил первым делом, все целые, предохранители все по схеме (блоки F4, F58)целые, оригинал с завода. Видимо только замена, хотя первым делом профлешить моторник попробую. Боюсь только обездвижить авто. Ни когда до этого не программировал моторник. Я правильно понимаю: 1. Сохраняю кодировку существующего блока. 2 В екоте выбираю флеш 6429031708 и добавляю такой же из поставки ксентри в меню флеш, прошиваю(не знаю надо разблокировать эбу). 3. переношу кодировки в блок если слетели ручками. Правильно?то есть
если так, то блок. блок не приписной. шить и кодировать.
- обрыв есть всегда, даже с лампочкой (а если просто перемычку - короткое будет?)
- провода реально целы и до блока звонятся
- предохранители силовые реально целые и не китайские
чем в разъёмы тыкал? откуда звонил?Провода прозвонил первым делом, все целые,
Мультиметром по всей косе до бакачем в разъёмы тыкал? откуда звонил?
