W639 CR3_UP ограничитель скорости
$TA$
W639 2004г с esp 5. приехал с неродными датчиками абс, и как следствие скорость машины показывается в два раза больше.
Родных датчиков днем с огнем не отыскать оперативно. В общем пока клиент ищет или думает над предложением перевести все на esp 8.2 надо временно отключить ограничитель скорости. По кодировкам там выставляется максимум 180, от чего по факту машина разгоняется только 90, что вполне логично.
Есть ли ограничение в самом софте (0034482902, он же 1037371337)? или только кодировкой выставляется?
В еепроме нашел два байта в которых указывается скорость Vmax, там все просто HEX=DCM=V 00. Но помимо этого меняется еще два байта, видимо контрольная сумма:unsure:. с ней сложнее, не понял до конца алгоритм подсчета.
вроде в дасе инженерном все правится там.. PS задние датчики там есть по бошу, а перед-да, только оригинал, от 8.2 не подходят, кулак брать с разборки весь, и вырезать датчик оттуда
Просто разъем с него снять ? или от кана отцепить? по сути сейчас он никакие функции кроме кривого считывания скорости и не выполняет больше, т.к не пройден тест
или пред достать, или в замке выписать
