WDC166 клемма 30g после отстоя авто не включается биполярное реле контакта 30g. Что препятствует пробуждению ?
Vital@
Всем привет! Подскажите пожалуйста, после отстоя авто не включается биполярное реле контакта 30g. Что препятствует пробуждению ? Провода от SAMа проверил, другой SAM подкидывал,реле менял.
обычно в реле проблема. никаких других проблем не видел никогда.
что конкретно менял? у меня история была, на 167 была по 30t реле ошибка, я всё объяснил (аутсорс диагностики для сервиса), сказал где стоит, как выглядит, но всё равно купили реле ограничения тока пуска стартера :D
какая история? что не работает? через активации работает?
Извините что вовремя не ответил, не понимаю почему не могу открыть форум с мобильного интернета.на работе свисток с раздачей многие именно форумы не открываются и с телефона тоже самое,В общем сегодня утром подхожу к авто и все работает с SAM с донора, правда не ставил на ЦЗ.Сегодня оставил запертую машину , посмотрю что будет утром. А по поводу активации реле не понятно, если включено то состояние не меняется от вида команды, может надо при выключенном зажигании это делать?
