XENTRY XDOS 29.8.2.4 . Блок ACM подключен на столе нет соединения.
Вопросы по работе с XENTRY
Fireman
Добрый день.
Вопрос новичка (возможно, глупый).
VCX SE и XDOS 29.8.2.4 . Блок ACM подключен на столе через PowerBox.
Xentry не видит зажигание (зажигание ВЫКЛ). Соответственно, нет соединения.
Как победить?
P.S. Этот же VCX SE в XPT 29.8.2.4 нормально соединяется по J2534.
Блок мочевины ACM2.1, грузовик MMC Fuso Fighter. ACM02T-013B в программе.
Адаптер VXDIAG VCX SE.
К блоку подключался в режиме J2534 в XPT и в Vediamo.
А в режиме С6 подключиться в XDOS - ни в какую.
Проблема с подключением к блоку, адаптером VXDIAG VCX SE или программой Xentry Openshell?
Не подключается - видит напряжение, но не видит зажигание. Соответственно, ошибка подключения к выбранному блоку.
На машине не проверял, нет под руками.
проверь чтоб прибор на машине работал.
какой смысл долбить "проблему" подключения на столе, если он не читает и нормальное подключение???
