rexplorer
Делюсь актуальной на данный момент версией ксюхи для опенпорта и других пасстру-девайсов.
Скачать можно вот тут.
Установка производится как обычно: нужно выбрать «клиент из США/Канады», без Retail storage.
Активация.
0. Отключаем интернет и антивирус.
1. Скачиваем Full fix и кейген из этой папки: скачать. ахтунг - в файле вирусняк, рекомендация использовать то, что доступно у нас по отдельности.
2. Запускаем Full Fix, указываем disinfetor2021-12-Xentry#1453 в качестве серийного номера.
3. В папке C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\bin\PDU64 удаляем log4cplus.cfg.
4. В папке C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\fusoko\eclipse\plugins удаляем все файлы, которые имеют com.daimler.xentry.diagservice в названии.
5. Запускаем Config Assist, выбираем «Конфигурировать», затем кнопку «Далее», в разделе Start Key выбираем «Вручную» и вставляем сгенерированный в кейгене ключ. Затем — сохранить.
6. Ксюха активирована.
Если при вводе ключа в Config Assist будет ошибка о том что ключ не действителен, то в BIOS нужно выключить Secure Boot.
Могу поделиться в том числе и более старыми версиями Xentry, начиная с 2021 года.
Активация.
