замена замка зажигания w203
Yevhenii
Авто дорестайл 220cdi (вин на работе остался)
Нужно заменить замок зажигания, оригинальный замок(полурабочий)+ключ есть
куплен б\у замок с ключами, замок обнулен но не получается привязать его к авто (в наличии есть cgdi)
пробовал так:
1.прочитал данные родного замка при помощи cgdi
2.обнулил б\у замок и записал в него данные с оригинального замка (только странно что вин не могу прописать - вываливает ошибку)
в итоге ssid тот что надо, трек код ключа тот что нужен на нужной шине - а ничего не происходит....
было у меня одно 639 которое непонятно то заводилось то незводилось , при том статусы ок везде были ,пришлось с двух хешевых дампов один делать ,потом поперепривязывать заново и глюки прекратились ( и до кучи реле стартера поменял на НОВОЕ ) , но ни разу не было виной глюка в 639 ключ (черная малая рыбка )
сорри за оффтоп
рад что победили
Получив хэш от ключа замок его хэширует обратно сравнивает с тем что записано у него в еепроме на месте этого ключа и шлет его дальше в защелку и моторник где происходят теже операции и вслучае успеха дается разрешение на разблокировку руля и запуск стартера
Здравствуйте. Хотел уточнить этот момент. А когда новый ключ привязываешь к замку, он прописывается и в блокираторе и в моторнике? Объясните пожалуйста, прошу прошения, за возможно тупой вопрос. Спасибо.
