Ищу кодировки для 463276 PXL213
mbwag66
Всем привет! Авто 463.276 Поделитесь пожалуйста кодировками для блока PXL213 Hardware 2229010305, Software 2059020429. PXL обновил с софта 2059027018 старый кодинг почему то выдает ошибку - Интеледжент лайт не работает. Вручную докодировать не получаеся, перебрал все pxl213 из разных проектов и самой свежей ксентри. Меняю Meaning - invalid например на 463 - кодинг не принимает.
Изначально правая фара иногда тухла, на щитке ошибка ILS не функционирует, в ксентри ошибка функциональное нарушение или инструкция неверна. Нашел tips что нужно обновить софт на не старее 19/47. Залил свежий софт, кодировку старую залил, ошибок нет но после начала движения вылазит ошибка по ILS.
Не принимает кодировку - значит остается старая. в логе parametr value can not be determined.
и кто на что жалуется?
вариант определяется нормально?
кодинги сохранил с обеих фар, пролил софтом обе фары как в типс написано. ошибки в обеих - неправильное кодирование но вылазит после движения. В том то и дело что при заливке старого кодинга он принимается но в двух доменах invalid. Выбираю руками по логике с invalid на 463 - не принимает. Подумал что smrd старый, установил ксентри 2024 года, взял свежий - один фиг не кодируется.
ну до прошивки подробно кодировки не рассматривал. Посмотрел только что нет ошибок при считывании кодировок. Но решил все откатить, залил обратно старые прошивки, кодировки. Посмотрел в этих же доменах тоже инвалид. В итоге правая фара работает - ошибок нет. В левой фаре потухла средняя секция светодиодов, где линза. После повторной кодировки, сделал активацию pxl - заработала средняя секция но висит ошибка по неправильной кодировке и при этом все работает и на щитке нет ошибок.
в режиме симуляции
not available пишет и в выпадающем списке нет 463, а когда на машине был.
Век живи век учись. с галкой тоже invalid.
Может подгрузите у себя для проверки?
  • PXL213_FR.aed.txt
ещё раз - BINNING - это LED CODE. те значения, которые туда можно вписать руками через кодинг - это аварийные значения для данного кузова, и для того, что-бы они были ХОРОШИМИ - надо LED код черeз XENTRY вводить.
Да я вводил после кодирования, выше писал.
Основной вопрос должна быть кодировка для новой прошивки новая или старая подходит. Хотя по опыту при замене переднего радара FCW с новой прошивкой приходилось вручную докодировать, так как там добавлялись новые разделы которых в старом не было.
Поэтому и ищу кодинг под новую прошивку на пробу.
А так же напрягли значения - invalid. Думал может в этом ошибка.
Регулярно в фарах инвалидные значения общие, в ентвике при этом все норм. Ты группу выбираешь целиком, она часто слегка отличается, если в ентвике сравнивать
Komponentenfunktion тоже биннинг
а там биннинг написано? нет?
в сотый раз: если у вас после прошивки ВАРИАНТ не изменился, то кодировка НЕ МЕНЯЕТСЯ.
если изменился вариант и не было ошибок по НЕСОВПАДЕНИЮ размеров СТАРЫХ кодировок - то 99%, что будет нормально.
проблема у вас не в кодировках.
