Колхоз пинцета JBC AM120 к одноканальной станции СD-2BE
KostYK
Хотел спросить у уважаемой аудитории, был ли у кого опыт прикручивания термопинцета 120 серии JBC к станции серии Compact?
По пинцету 115 слышал, что люди пользуются вроде, но там и мощность ниже у жал..
Если кто пробовал, насколько успешный опыт?
из списка оборудования
  • Ремонтные станции JBC CP
  • Паяльные станции JBC CPE
  • Блоки управления одноканальные JBC DI
  • Блоки управления двухканальные JBC DDE
  • Блоки управления четырёхканальные JBC DME
у указанной станции
Подключаемое оборудование
  • Электрический демонтажный компрессор JBC MS-A
  • Пневматический демонтажный компрессор JBC MV-A
  • Регулятор азота JBC MN-A
  • Генератор азота JBC GN-A
  • Комплект для работы в азотной среде JBC KN-A
  • Блок управления очисткой воздуха от дыма JBC FS500-2A
  • Педаль JBC P-305
  • Паяльник JBC T210-A
  • Паяльник JBC T210-PA
  • Паяльник JBC T210-NA
  • Паяльник JBC T245-A
  • Паяльник JBC T245-B
  • Паяльник JBC T245-C
  • Паяльник JBC T245-PA
  • Паяльник JBC T245-NA
у твоей
Подключаемое оборудование​
думаю, что без колхоза должно работать.
Максим, да эти T210, T245 ручки прекрасно работают!
А для работы с термопринцетом есть станция серии компакт она "одноканальная" но в ней два измерительных канала по температуре каждого жала, а жала запитываются каждое своей "полуволной" от переменки, во всяком случае в пинцете NP105 серии стоят два диода внутри ручки, по одному на каждый нагреватель и развернутые один относительно другого..
Пинцет AM120 я купил, вызвонил провода, в нем два канала по температуре идут на станцию и два канала по нагреву.
А в моей станции один только канал контроля температуры и по каналу нагрева переключение в зависимости от типа жал 12 или 24 вольта переменки.
Видел как иностранцы подключают (колхоз) к такой станции и 115 жала без проблем, и пинцеты из серии "Nano"
У них одним "каналом" - проводом умудряются регулировать температуру обоих нагревателей раздельно.... управляя каждой полуволной синуса раздельно... это в оригинале со станцией для пинцета
А в режиме "колхоз" меряют температуру одного жала и контроль только по одному жалу, переменка регулируется как в режиме с одним жалом (не для пинцета, то-есть с обычной T210 ручкой)
Интересно как они решили задачу регулирования напряжения в зависимости от типа жал..
245 наконечники рассчитаны на 24V, а 210 наконечники на 12V. В станции стоит обычный трансформатор 230V - 48V. Контроллер рассматривает этот трансформатор как импульсный источник синусоидального сигнала с частотой 50 Гц, и привязываясь по фазе к этому сигналу регулирует и напряжение для каждого типа жал и температуру, путем исключения нужного количества полупериодов.. Внутри одного периода он тоже может куски урезать... делая не 48, а 24...
На первой картинке паяльник был в "слип" режиме и я снял с подставки и он его начал греть, это 210.
A на второй картинке 245 ручка в режиме поддержания температуры.
T210
Там хитрая система измерения холодного спая, оно в жало интегрировано c общей точкой к нагревателю.. на 245 один вариант включения на 210 другой вариант включения, и в станции стоит микросхема коммутатор измерительной цепи операционников.... короче кроилово ведет к попадалову, пойду зарабатывать на DDE..
В итоге можно пинцеты серий "Нано" подключить с контролем по одному жалу к станциям серии Compact, остальное слишком муторно и проще тогда взять пинцет китайский за три рубля.. так-же паять будет...
P.S. Была мысль, включать как 245, и диодом резать половину у одного верхнюю у другого нижнюю и тогда все срастается, но тут какраз холодный спай к разным точкам у разных типов, и измерительная цепь должна будет переключена на 210 вариант чем то.. Жалко станцию курочить ради полурешения..
