Несовместимость софта радарных датчиков.
романофф
блестящий...
радар A0009058702 с SW A0009026613 и HW A0009056700
по базе идёт замена на A0009058104 с SW A0009028824 и идентичным HW A0009056700
на машине SA805 с SA233 и SA237/SA238 (дистроник, с активными ассистентами)
софт разный, железо одинаковое. RDU_222 (SGR, n62/1) жалуется на несовместимость радара при входе.
Программирования штатными методами из ксентри нет (на момент 12.2018 версии), датчики для диагностики отдельно не доступны, из блока SGR (через ксентри) можно увидеть только актуальные значения датчиков и их версии.
Решается заливкой софта и приведением датчиков к одному знаменателю. должен быть одинаковый SW что спереди между датчиками, что сзади. (шить любым методом - monaco/ecoute)
Можно прошить либо новый датчик таким-же софтом (но не надо, ниже почему) , как у старого, либо прошить старый датчик (лучше всего) , что более разумно, так как при его кончине - замена будет уже на новый, и не надо будет шить обратно ранее заменённый.
оба софта доступны в SDFLASH
диогенес - MMS_R1 - задний правый, MMS_R4 - задний левый
спереди MMS_F2 - левый, MMS_F3 - правый.
шьётся минут 20 где-то
Вчера игрался с этими датчиками, спасибо Романоф, перешил один тот что 6613 в 8824 и все ок!
Отдельное спасибо за названия радаров!
BST RGS
