Отключить иммо на 210
Mudrets
210 1996 год. Отсутствует штатный ключ. Стоит кнопка на запуск, где-то спрятан чип. Снял аккум. При его постановке заморгало зеркало зелено-красным и включилась аварийка. А также мигает диод в кнопке отключения датчика объема. Машина заводится, но аварийка постоянно моргает. Полагаю это включилась штатная сигналка. Есть способ ее отключить? Или хотя бы чтобы не моргало.
pe80.30-p-2000-99b
предохранители сними, если другой функционал весь продублирован. личинки ничем не помогут, это не 140 первый :)
Схему дал. Вис есть? Если без него не заводится, то отключи провод от зеркала. Мой совет - восстановить нормальную работу.
Вис есть. Покупать ключ не вариант, так что нормальная работа отпадает. Так и не понят какой пред снять, питание иммо? Провод на зеркало решит вопрос?
пред снимать не надо, если у вас часть функций завязана на этот блок... отключите лампочки. и выход на аварийку. схему дал. оставьте только иммо.
Если даже поможет кнопка откл датчика объема будет мигать постоянно. Так а в зеркале отключать разъемы?
Сигналка оказывается в псе. Выход снял реле полюбому щелкает. Это разбирать псе, вычислять реле и отрубать. Целая проблема.
