Применимость IBSM | benzpro
Применимость IBSM
KostYK
Привезли на замену дохлых радаров на W166 (там стояли IBSM212). Новые радары без маркировки (полагаю китай).
На столе как IBSM212 подключиться не удалось. Выяснил, что они IBSM3G205.
Посмотрел описание CFF, который там залит и увидел, что он теоретически может работать в 4 вариантах.
Но ведь у IBSM212, IBSM3G относительно IBSM3G205 даже ID разные. Или блок видит вин и переконфигурируется под авто?
Мои домыслы верны?
** Number of allowed ecus: 8
Ecu: IBSM3G205_R1
Ecu: IBSM3G205_R4
Ecu: IBSM3G906_R4
Ecu: IBSM3G906_R4
Ecu: IBSM3G_R1
Ecu: IBSM3G_R1_C091
Ecu: IBSM3G_R4
Ecu: IBSM3G_R4_C091
Flash session: A0009020221_001_140300
они голые, наклеек и маркировки нет
HW 0009018802 13/06/02 Autoliv /0x0077
SW 0009020221 14/03/00 Autoliv /0x0077 Function
это какраз из Finas IMMR213
если память не изменяет, идентификация как IBSM3G205 совпадает
Изначально я разговорил его с CanHacker посмотрев идентификацию IBSM212 и перебором по ID источника заставил ответить, потом дал серию сообщений с запросом данных идентификации, по номерам HW и SW на наклейках блоков (из яндекс-гугл картинок) соответствует номер 0009052504
А что мешает поставить на машину и попробовать закодировать под кузов? Или scn сделать? ( на днях менял fcw на 156, не было времени разбираться с номерами, поставил, scn (Китай)глянул глазами правильность , и отправил
Поставь их на авто и посмотри видит он их или нет, если видит то запусти проверку датчиков по фактическим величинам, видит расстояния или нет.
Да, так и сделаю, почему спрашивал, в CAN Matrix для W166 ID для этих блоков только 182, то-есть без авто Xentry не видит датчиков.
В старый дохлый подсовывал лог обмена EIS по E2 от другого авто, там ВИН тутже перебежал в IBSM.
