Ремонт пинцета METCAL MX-PTZ | benzpro
романофф
блестящий...
На пинцете переломился провод, провод коаксиал многослойный, снаружи паять пока - крайний вариант, который не хочется делать, так как экранировка плохая станет, и работать будет хуже, плюс помехи.
Проблема в том, что для нормального ремонта этого провода - надо разобрать сам держатель. У кого есть идеи как это может разбираться, может кто-то разбирал в своё время ?
ручка METCAL MX-PTZ
Что делалось - пытался провернуть держа за слот снизу и за квадрат сверху, грел и пытался провернуть. не идёт. Как найду тиски - буду пытаться тянуть :)
удалось провернуть жопку - собаками, крутится очень туго, скорей всего резьбы нет, запрессовано очень плотно. буду думать как выбить обратно....
вообщем - конструкция разборная, но очень тугая посадка. может с фризером легче пойдёт - хз.
метода была такая (так как оба провода под замену, отчикал провода, предварительно отфоткав размеры.
повернул несколько раз втулку относительно задней части собаками , тисками... крутится очень тяжело. резьбы нет.
после этого - выбил упираясь в выступы.
вторую втулку в ручке так просто выбить не получилось, так как там другая конструкция - регулировка положения эксцентриком и нет упора. так-же зажимал и выбивал по краю втулки.
возможно можно выбить заднюю часть выколоткой изнутри, но выколотку надо делать очень точно по размеру. просто любой - будут замяты края и повреждены внутренности, так как там бортик очень мелкий.
Общая конструкция - втулка на проводе справа AMP 16-14 - 2.5мм обжимная, котора должна держать провод. за ней переломилось.
Провод входит в один держатель картриджа и оттуда выходит во второй. посерединке приклеено.
Размер поводов внутри, для дальнейшего ремонта.
Первая разобранная втулка куда приходит два провода.
внутри индуктор 22µH и конденсатор 270pf которые включены последовательно с одной стороны припаяны в наружному проводнику втулки и сигнальная жила с них уходит во второй картридж.
центральная жила без массы приходит с входящего кабеля. Общая масса оплётки кабелей припаяна снаружи , к ушку задней части.
расположение изоляции. термоусадка изолирует LC контур от центральной жилы.
Второй картридж - уже писал, что он немного другой конструкции, так как им регулируется схождение пинцета. на первом - регулировка вперёд-назад. При разборке за слот лучше не крутить - потом втулку не одеть будет. очень точная подгонка.
После небольшого насилия - получаем доступ внутрь.
Тут всё просто - жила приходит к центру, оплётка паяется на внешнюю втулку.
сборка чуть сложней - так как собирать надо с проведёнными проводами по месту.
фиксаторы, которые держат регулировочные винты - снимаются путём выбивания оси. оно выглядит как заклёпка, но это не заклёпка.
