романофф
блестящий...
LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (такая-же есть белая, но снята с производства)
Внутри стоит плата
Alooking AL 40FLGA
Плата базируется на дизайне чипа контроллера LED
RED2432AL , корпус SOT23-6, код на корпусе - R8xx (мой - R8BQ)
Дизайн платы практически как в примере, за исключением транзисторов силовых
они стоят 3DD4244DM , маркировка 4244DM ,корпус TO-126
Что дохнет.
Дохнет сам чип управления - проверить можно подав ток примерно 100-200ма и 5в на 2 5 пины - -это питание , которое диодом внутри чипа должно стабилизироваться на 3.45в, у нас при подаче питания - там 1.5в примерно при большом токе.
Что уносит с собой чип - выносит два транзистора 3DD4244DM , два резистора и входной резистор-предохранитель. 2.2ома проволочный
я не очень понимая физику, предположил изначально, что причина транзистор, один и второй потянул за собой. так как микросхема вроде как развязана от управления транзисторами через трансформатор.
однако, заменив всё, что было физически сгоревшее - ничего не произошло. после этого было проверено питание при подачи сети (220в, ахтунг) - на VDD было 1.5в. исходя из даташита - проверил отдельно питанием, и пошёл искать , где купить чип.
чипулина оверспециализированная, и 99% купить её не выйдет отдельно. конец истории. аналогов тоже нет.
Внутри стоит плата
Alooking AL 40FLGA
Что дохнет.
