кодирование при замене компрессора кондиционера на вариант без муфты на 212
MaVerdi
Установили компрессор кондиционера без муфты (штатно с муфтой идет) Подкинули нагрузку вместо муфты, все работает. Машинка пока уехала. Есть мысли избавиться от колхоза, сменив кодировки в соответствующих блоках. Очевидно, в переднем SAM хранятся кодировки по управлению электромагнитной муфтой компрессора кондиционера. Вот параметры из симуляции экота:
Код:
Coding service: 31.VCD_Parameter_Magnetkupplung
Fragments Values
Enable nein
MGK_BI_Invert nein
MGK_BI_enable nein
MGK_I_offtime ?
MGK_I_ontime ?
MGK_KL15_Ein nein
MGK_OL_Aktiv nein
MGK_OpenLoad 0,00 A
MGK_SC_Aktiv nein
MGK_ShortCircuit ?
Достаточно установить Enable nein?
В каких еще блоках надо сменить кодинг? Моторник?
После установки была ошибка только по переднему саму, в климате не менял ничего по моему только в переднем саме в 31 пункте заменил кодировку и все заработало.
Да, действительно, ошибка по муфте только в переднем САМе. Климат включает клапан регулировки производительности компрессора секунд на 30 и отключает его потом, при этом никаких ошибок и причин отключения нет.
