ALU (ALC213) блок светодиодной подсветки W167 перестала работать
alex9916
W167 перестала работать подсветка салона. АLU на связь выходит, ошибок нет. Отказ вроде бы произошёл после просадки АКБ. Переадресация абонентов LIN завершается вылетом из блока. Тесты не проходит. В кодировках по количеству абонентов сети LIN везде 0. Изменения этих параметров не дают ничего.
Подкинули другой блок с другим номером и другим ПО. Свет загорелся. Ошибки по 4м из 7ми шинам LIN. Головное светом не управляет.
Какие варианты можно попробовать?
Если после просадки то возможно слетело кодирование. Запрограмировать и закодировать заново.
Ок. Тоже так решил, но CBF или SMR-D для ведьмы не могу найти для входа в блок, а монако что-то не получается, пишет ошибку при программировании. в монако опыта маловато.
Нужна помощь.
Как же в Монако подключаешься, если говоришь, что не можешь найти??? Есть тема про поиск файлов. Там описано где и как их искать.
Как только найдете - пишите дальше. Скриншоты, вывод консоли - что именно не получается.
Клиент задолбал «ну когда же ми», отправил его на онлайн к дилеру. Блок заработал, но всё же интересно добить ситуацию по программированию. Сегодня должен вернуться на другую работу, попробую с разборки блок пошить.
Проект создавал из отдельного smr-d файла, или брал какой готовый для монашки? smr-f какой брал для прошивки?
Смотреть глазами ошибки из-за которых не может что-то сделать. И делать выводы. Вам стоит для начала с программой разобраться.
Ждем продолжения...Просто в следующий раз открывай сообщения об ошибках полностью, самая нижняя строка над "Ready", а то не понять из-за чего ошибка.
Там есть кнопка - скопировать в буфер обмена. В сраку фотки текста.
