IC_204 не корректная работа индикатора свечей накала после замену приборки черно белая на цветную и включения "AMG"
Goa461
Здравствуйте, опять решение проблемы. Имеем замену приборки черно белая на цветную.
Номер старой 2049002105, номер новой 2049004809
В данный момент ошибок по приборке и двигателю нет. Кодировки были все перенесены.
Все работает кроме лампы спирали накала свечей. При включении зажигания, лампа включается и не тухнет через пару сек, а тухнет только при заводке мотора. В этом и проблема.
Кодировки приборок.
Ecoute Version: 04.02.02
Date: 26.09.2020
Vediamo-System: IC_204
Name:
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version IC_204.CBF SGML- Version:6.1.18 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:09.05.2014
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:19.234.253.165
CBF:IC_204
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU: IC_204
Diagnostic ID: 13 07
Diagversion: IC212_IC_204_Mid_Line_AJ10
Hardware 2049014400 09/44.00 VDO - - -
SW Block #0 2049022702 10/16.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #1 2049022802 10/16.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
ECU is Gateway No
ECU Mode: Normal
ECU Bootversion 09/31.00
ECU serial number 0000026112
ECU serial number(hex) 30 30 30 30 30 32 36 31 31 32
Chassis number !7F 22 31 (!7F 22 31)
Comment: старая приборка
Date: 26.09.2020
Time: 11:41:33
Varcoding of: IC_204 (17)
Coding service: 1.VCD_01_Tankdaten_G
Fragments Values
Tankdaten TKL_V7 99YA
Coding string Hex.: 00 CC 00 AF 00 91 00 69 00 38 00 14 00 00 02 6C 05 6E 0A 32 0F A0 13 D8 05 14 84 05 00 CC 00 BC 00 A2 00 79 00 48 00 14 00 00 02 6C 05 6E 0A 32 0F A0 15 0E 01 2C 07 D0 0F A0 17 70 1F 40 27 10 00 00 00 1A 00 34 00 4E 00 68 00 84 10 28 14 52 14 58 50 28 28 28
Coding service: 2.VCD_02_Reiserechner_1_Block
Fragments Values
Daten Reiserechner 1 RR1_7.5L100KM_V1 99R8
Coding string Hex.: 1A 19 08 64 01 F4 01 77 00 14 64 00 00 38 40 05 0E 09
Coding service: 3.VCD_03_Reiserechner_2_Block
Fragments Values
Daten Reiserechner 2 RR2_DEFAULT_V3 99GC
Coding string Hex.: 14 64 32 00 80 00 80 05 01 0F
Coding service: 4.VCD_04_Laenderkodierung_SCN
Fragments Values
Akustik Geschwindigkeitswarnung (Gulf_state_Warning)(1) aus 05AK
Akustische Gurtwarnung (Belt_Warning_Sound)(1) deaktiviert 041Y
Anzahl Rucksitze (Rear_Seat_Layout)(1) 3 Sitze 9A03
Einheit DTR-Skala (Unit_DTR)(1) Yard 041H
Golfstaatenwarnung Geschwindigkeit (Speedwarning)(1) aus 041J
Gurtwarnung (Belt_Warning_Type)(1) keine Gurtwarnung 041V
Gurtwarnung Fond (Belt_Warning_Back)(1) Warnung(en) aktivieren 041X
Landergruppe 1 RDW V2 001W
UK_Version (UK_Version_Digital_Display)(1) deaktiviert 041P
Coding string Hex.: 40 00 0A 00 10 17
Coding service: 5.VCD_05_Variantenkodierung
Fragments Values
ABC (ActiveBody) nicht vorhanden FFMY
AdBlue Werkstattmenu (AdBlue_Level_Garage) nicht vorhanden 0016
Anzeige Abstandsgraphik (Menu_Distance_Graphik) nicht vorhanden 001F
Anzeige Geschwindigkeitsbeschrankung (Menu_Speed_Limit_Assist) nicht vorhanden 99LR
Audio (Audio_available) vorhanden 0009
CHECK-Engine Lampe (Check_Engine) aktiviert 001E
CNG Kontrollampe (Lamp_CNG) nicht vorhanden FFK3
Compressed Natural Gas (Menu_Compressed_Natural_Gas) nicht vorhanden 0018
DSR Symbol (Symbol_DSR) ein 99S2
ESP Off Lampe (Lamp_ESP_Off) vorhanden 99I5
Einparkstellung Spiegel (MirrPKPosn_Default) aus 0015
Geschwindigkeitsbegrenzung (Permanent_Speedtronic_Restriction) alle einstellbar 000V
Hybrid Anzeigen (Hybrid_PT) deaktiviert 0014
Intelligent Light System (ILS_Available) verbaut 000L
K-Zahl (K_Zahl) K-Zahl 2 99AI
Lampe Reifendruckkontrolle (Lamp_TPM) deaktiviert 000I
Limiterfunktion (LIM) vorhanden 000P
Navigation (Navigation_Available) vorhanden 000B
Offroad Paket (Offroad_Package_Available) nicht vorhanden 000M
Olstand- temperatur in Werkstattebene (Engine_Oil_Level_Garage) nicht vorhanden 0007
Olstandsanzeige (Engine_Oil_Level) keine Olstandsanzeige
Programmierstatus (State_Programmed) Kombi ist programmiert / Summer betriebsbereit 000U
Restreichweitensymbol fur unteren Reservebereich (HalfReserve_symbol) 1 ein 999B
Schaltempfehlung (Shift_Recommendation_Available) vorhanden 004D
Sommer-/Winterzeit (Daylight_Saving) uber Head Unit
Standluftung (Menu_Park_Ventilation) nicht vorhanden 000T
Tachokennlinie (Speedometer_Characteristic) (Speedometer_Characteristic_Symmetry) asymmetrisch (bsp. ECE und FX) FFIG
Tankreservewarnung (TankReserve_Warning_Version) allgemein 0013
Telefon (Phone_Available) vorhanden 000H
Uhrzeitsynchronisation (Time_Synchronisation) ein 000D
Vorgluhlampe (Lamp_Diesel_Preheat) aktiviert 0012
Warnung Fahrstufe R eingelegt (Rueckw_Warn) nicht verfugbar
Coding string Hex.: 09 17 1A 65 43 02
Coding service: 6.VCD_06_Menueaktivierung
Fragments Values
Abstandswarnung Presafe_Brake (Menu_Distance_Warning, Menu_Presafe_Brake) nicht vorhanden 99CS
Advanced Distronic Radarsensorik (Menu_Radar_Sensor) nicht vorhanden 99CI
Aktive Totwinkelerkennung (Menu_Active_Blind_Spot_Assist) vorhanden FFJU
Aktivierung Spurwechselassistent (Menu_Blind_Spot_Assyst) nicht vorhanden 99D4
Aktivierung Zusatztacho (Menu_Additional_Speedo) vorhanden 99CN
Akustische Schlie?ruckmeldung (Menu_AcousticLockFeedback) vorhanden FFI2
Ambientes Licht (Menu_Ambientlight) nicht vorhanden 99D8
Ambientes Licht Farbe (Menu_Ambientlight_Color) nicht vorhanden 04WJ
Anzeigeeinheit Tacho/Wegstrecke (Menu_Unit_Distance) vorhanden 99CF
Auswahl Permanentanzeige (Menu_Status_Temp_Speed) vorhanden 99CB
Automatische Turverriegelung (Menu_Automatic_Lock) vorhanden 99CX
Dimmung Interieur (Menu_Dimming) nicht vorhanden 003A
ESP Off Menu (Menu_ESP_Off) nicht vorhanden 9A0I
Geschwindigkeitsbegrenzung (Menu_Permanent_Speedtronic) vorhanden 99C9
Gurtlose Reduktion (Menu_Belt_Pretensioner) vorhanden 99M9
ILS Touristenmenu (Menu_TouristMd) OFF (nicht vorhanden) FFSV
Intelligent Light System (Menu_ILS) vorhanden 99CL
Lichtschaltung Tagfahrlicht (Menu_Daylight) nicht vorhanden 99CC
Mudigkeitswarner (Menu_Attention_Assist) nicht vorhanden 04VU
Nachleuchten Innenlicht (Menu_Interior_Light_Delay) vorhanden 99CZ
Notoffnung Zentralverriegelung (Menu_Emg_Open) nicht vorhanden 99CU
Offnungsbegrenzung Ruckwandtur (Menu_Limiter_Boot_Lid) nicht vorhanden 99CG
Speed Limit Warnassistent (Menu_Speed_Limit_Assist_Messages) nicht vorhanden 99D2
Spiegel anklappen bei Verriegelung (Menu_Mirror_Folding) vorhanden 99CR
Spracheinstellung (Menu_Language)(Language_Synchronisation_Off) nicht vorhanden 004B
Tagfahrlicht motorlaufabhangig (Menu_Daylight_Running_light) vorhanden 03UZ
Umfeldbeleuchtung (Menu_Outside_Light_Delay) vorhanden 99D1
Coding string Hex.: 36 9C 17 01
Coding service: 7.VCD_07_Menue_Werkseinstellungen
Fragments Values
Abstandswarnung_Presafe_Brake (Distance_Warning_FactDef,Presafe_Brake_FactDef) aus 04SM
Aktive Totwinkelerkennung (Menu_Active_Blind_Spot_Assist_FactDef) ein FFJS
Akustische Schlie?ruckmeldung (Menu_AcousticLockFeedback_FactDef) aus FFI3
Ambientes Licht (Ambientlight_FactDef) 3 04X9
Ambientes Licht Farbe (Ambientlight_Color_FactDef) 0 05TL
Anzeige Zusatztacho (Additional_Speedo_FactDef) aus 002N
Anzeigeeinheit Tacho/Wegstrecke (Unit_Distance_FactDef) km 003X
Auswahl Permanentanzeige (Status_Temp_Speed_FactDef) Au?entemperatur
Autom. Fernlicht (IHC_FactDef) aus 04U5
Automatische Turverriegelung (Automatic_Lock_FactDef) ein 002P
Dimmstufe (Menu_Dimming_FactDef) Step 3 99SB
Einstellung Sprache (Language_FactDef) deutsch 002W
Einstiegshilfe (Easy_Entry_FactDef) aus 002L
Fahrlicht (Daylight_FactDef) Dauer 002H
Fahrlicht motorlaufabhangig (Daylight_Running_Light_FactDef) Dauer 05TP
Geschwindigkeitsbegrenzung (Permanent_Speedtronic_FactDef) aus 002D
Gurtlose Reduktion (Belt_Pretensioner_FactDef) On 99MY
Intelligent Light System (ILS_FactDef) ein 002K
Mudigkeitswarner (Attention_Assist_FactDef) aus 04W8
Nachleuchtzeit Innenlicht (Interior_Light_Delay_FactDef) ein 002R
Offnungsbegrenzung Ruckwandtur (Limiter_Boot_Lid_FactDef) aus 002I
Radarsensorik Advanced Distronik (Radar_Sensor_FactDef) aus 003Z
Speed Limit Assistent (Speed_Limit_Assist_FactDef) ON_WARN 99DW
Spiegel anklappen beim Verriegeln (Mirror_Folding_FactDef) aus 002M
Spurassistent (Advanced_Lane_Departure_Warning_FactDef) aus 058M
Spurwechselassistent (Blind_Spot_Assyst_FactDef) ein 04VL
Taxi Dachzeichen (Taxi_Roof_FactDef) ein 002T
Taxi Tastentone (Taxi_Sound_FactDef) ein 002U
Tourist Mode fur ILS (Menu_TouristMd_FactDef) aus FFSY
Umfeldbeleuchtung (Outside_Light_Delay_FactDef) ein 002S
Verwendung Taxi (Taxi_Use_FactDef) Dienstlich 002V
Coding string Hex.: 00 A0 04 07 23 A0 13
Coding service: 8.VCD_08_Oeldatensatz_konstanten_Werte_ASSYST
Fragments Values
Oldatensatz, konstant M651 KM25 X204 4x2-4x4 T35 I00 9AJP
Coding string Hex.: 00 00 35 64 64 64 64 A7 A7 A7 A7 A7 0A 0A 49 0F 0A 1E 0A A0 6F FF 3A 98 3A 98 3A 98 3A 98 64 38 3F 41 64 02 48 00 66 7D 3E 05 3C 0A 64 38 0E 50 1A 64 28 97 50 64 35 78 3A A0 28 C8 14 0D 0E 1F 09 29 04 38 00 0D 00 16 19 1F 2D 29 50 35 69 3E 64 49 78 01 2D 06 14 0F 00 32 14 55 46 0E 46 64 11 41 96 18 41 1F 02 6E 05 4C 03 0F 77 FA 1D 7B 49 80 10 7C 49 84 B4 B0 0B FB 0B 10 15 0F FF FF FF 2E 4B 55 87 AF 2D FE 06 02 00 02 05 06 FF 3C 1E 08 08 3C 03 03 05 0A 6E 03 07 01 2C 0D 09 C4 65 90 8C 1E 28 1E 0A 28 3C 1E 64 01 48 10 05 00 20 5A 20 6E 20 82 20 9B 20 B4 46 C8 80 00 40 3C 40 46 5A 55 A0 64 E0 00 40 32 40 50 53 5A 8D 64 F3 08 04 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding service: 9.VCD_09_Oeldatensatz_variablen_Werte_ASSYST
Fragments Values
Oldatensatz, variabel km25 (K13) BR212 05FY
Coding string Hex.: A7 64 00 15
Coding service: 10.VCD_10_Wartungsdatensatz_Teil_1_ASSYST_PLUS
Fragments Values
Wartungsdatensatz(1) alle Dieselmotoren Index 7 FFZ2
Coding string Hex.: 00 01 07 02 10 01 18 01 00 00 19 10 01 6D 00 01 4E 02 10 02 00 01 19 10 01 6D 00 02 52 03 21 00 00 02 19 10 01 6D 00 03 40 04 00 04 00 03 FF FF 02 C6 00 04 2B 05 07 00 00 0D 00 00 00 00 00 05 E2 06 07 00 00 0E 00 00 00 00 00 06 DF 07 07 00 00 0F 00 00 00 00 00 07 DC 08 00 05 00 05 4A 2E 05 A0 00 08 C9 09 00 05 00 0C 4A 2E 05 A0 00 09 C0 0A 00 03 00 08 31 1F 04 33 00 0A 5A 0B 00 05 00 07 4A 2E 05 A0 00 0B C1 0C 07 00 00 06 00 00 00 00 00 0C DB 0D 00 07 00 0A F9 9B 15 4F 00 0D DD 0E 07 00 00 10 00 00 00 00 00 0E CD 0F 10 02 00 04 19 10 01 6D 00 0F 35
Coding service: 11.VCD_11_Wartungsdatensatz_Teil_2_ASSYST_PLUS
Fragments Values
Wartungsdatensatz(2) alle Dieselmotoren Index 7 FFZ6
Coding string Hex.: 10 58 01 00 0B 19 10 01 6D 00 10 E5 11 07 00 00 11 00 00 00 00 00 11 C6 12 07 00 00 12 00 00 00 00 00 12 C3 13 07 00 00 13 00 00 00 00 00 13 C0 14 40 03 00 09 31 1F 04 33 00 14 05 15 07 00 00 14 00 00 00 00 00 15 BB 16 07 00 00 15 00 00 00 00 00 16 B8 17 07 00 00 16 00 00 00 00 00 17 B5 18 07 00 00 17 00 00 00 00 00 18 B2 19 07 00 00 18 00 00 00 00 00 19 AF 1A 07 00 00 19 00 00 00 00 00 1A AC 1B 07 00 00 1A 00 00 00 00 00 1B A9 1C 07 00 00 1B 00 00 00 00 00 1C A6 1D 07 00 00 1C 00 00 00 00 00 1D A3 1E 07 00 00 1D 00 00 00 00 01 1E 9F
Coding service: 12.VCD_12_Grundparameter_Datenblock_ASSYST_PLUS
Fragments Values
Datensatz alle Dieselmotoren Index 02 FFTG
Coding string Hex.: 00 01 02 24 09 FD E8 00 00 00 64 00 1E 1E 03 E8 64 64 05 05 00 FA 00 28 00 2D 00 87 0A 01 0A 04 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 4A 4B 4C 4D 4E 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Coding service: 13.VCD_13_Ausstattung_ASSYST_PLUS
Fragments Values
Wartungsposition 1 aktiviert 025B
Wartungsposition 10 deaktiviert 025U
Wartungsposition 11 aktiviert 025X
Wartungsposition 12 deaktiviert 025Y
Wartungsposition 13 aktiviert 0261
Wartungsposition 14 deaktiviert 0262
Wartungsposition 15 aktiviert 0265
Wartungsposition 16 deaktiviert 0266
Wartungsposition 17 deaktiviert 0268
Wartungsposition 18 deaktiviert 026A
Wartungsposition 19 deaktiviert 026C
Wartungsposition 2 aktiviert 025D
Wartungsposition 20 aktiviert 026F
Wartungsposition 21 deaktiviert 026G
Wartungsposition 22 deaktiviert 026I
Wartungsposition 23 deaktiviert 026K
Wartungsposition 24 deaktiviert 026M
Wartungsposition 25 deaktiviert 026P
Wartungsposition 26 deaktiviert 026S
Wartungsposition 27 deaktiviert 026U
Wartungsposition 28 deaktiviert 026W
Wartungsposition 29 deaktiviert 026Y
Wartungsposition 3 aktiviert 025F
Wartungsposition 30 deaktiviert 0270
Wartungsposition 4 aktiviert 025H
Wartungsposition 5 deaktiviert 025I
Wartungsposition 6 deaktiviert 025K
Wartungsposition 7 deaktiviert 025M
Wartungsposition 8 aktiviert 025R
Wartungsposition 9 deaktiviert 025S
Coding string Hex.: 8F 54 08 00
Coding service: 14.VCD_14_Reiserechner_3
Fragments Values
RR Daten 3 RR3_DEFAULT_V4 99RL
Coding string Hex.: 40 64 64 64 02 10 10 10 06 01 00 00
Coding service: 15.VCD_Aktuelle_Menueeinstellungen
Fragments Values
Abstandswarnung_Presafe_Brake (Distance_Warning,Presafe_Brake) aus 04SS
Aktive Totwinkelerkennung (Menu_Active_Blind_Spot_Assist_Setting) ein FFJK
Aktuelle Einstellung Sprache (Language) russisch 03PU
Akustische Schlie?ruckmeldung (Menu_AcousticLockFeedback_Setting) aus FFK1
Ambientes Licht (Ambientlight) 3 04WR
Ambientes Licht Farbe (Ambientlight_Color) 0 0001
Anzeige Zusatztacho (Additional_Speedo) aus 02MZ
Anzeigeeinheit Tacho/Wegstrecke (Unit_Distance) km 03WC
Auom. Fernlicht (IHC) aus 99MP
Auswahl Permanentanzeige (Status_Temp_Speed) Au?entemperatur
Automatische Turverriegelung (Automatic_Lock) aus 04J6
Dimmstufe (Menu_Dimming_Setting) Step 3 003E
ESP Off (ESP_OFF) ESP On 9A0E
Fahrlicht (Daylight) Dauer 02M9
Fahrlicht motorlaufabhangig (Daylight_Running_Light) Dauer 0004
Geschwindigkeitsbegrenzung (Permanent_Speedtronic) aus 02LW
Gurtlose Reduktion (Belt_Pretensioner) Off 99ML
Inelligent Light System (ILS) ein 02MM
Mudigkeitswarner (Attention_Assist) aus 99MW
Nachleuchtzeit Innenlicht (Interior_Light_Delay) ein 02N9
Offnungsbegrenzung Ruckwandtur (Limiter_Boot_Lid) aus 02MD
Radarsensorik Advanced Distronik (Radar_Sensor) aus 02MH
Speed Limit Assistent (Speed_Limit_Assist) ON_WARN 99DT
Spiegel anklappen beim Verriegeln (Mirror_Folding) aus 02MV
Spurassistent (Advanced_Lane_Departure_Warning) aus 99MS
Spurwechselassistent (Blind_Spot_Assyst) ein 99MV
Taxi Dachzeichen (Taxi_Roof) ein 02NJ
Taxi Tastentone (Taxi_Sound) ein 02NN
Tourist Mode fur ILS (Menu_TouristMd_Setting) aus FFT0
Umfeldbeleuchtung (Outside_Light_Delay) aus 02ND
Verwendung Taxi (Taxi_Use) Dienstlich 02NS
Coding string Hex.: 0C A0 04 0A 23 A0 13
Coding service: 16.VCD_Laenderkodierung_Detail
Fragments Values
Akustik Geschwindigkeitswarnung (Gulf_state_Warning)(2) aus 05AM
Akustische Gurtwarnung (Belt_Warning_Sound)(2) deaktiviert 04AU
Anzahl Rucksitze (Rear_Seat_Layout)(2) 3 Sitze 9A07
Anzeige Format Datum (Format_Date) TT.MM.JJJJ 049Y
Anzeige Format Uhrzeit (Format_Time) 24 Stunden 049K
Anzeigeeinheit Reifendruck (Unit_Pressure) bar 0493
Anzeigeeinheit Temperatur (Unit_Temp) °C
Auswahl Sprachenmenu (Variant_Menu_Language) alle au?er japanisch, chinesisch
Einheit DTR-Skala (Unit_DTR)(2) Yard 04AD
Einheit Verbrauchsanzeige Gallonen (Unit_Consumption_Gallons) mpG (UK Gallonen) 049V
Einheit Verbrauchsanzeige Liter (Unit_Consumption_L_KM) l/100km 049W
Englisch (British_English) Oxford 049E
Golfstaatenwarnung Geschwindigkeit (Speedwarning)(2) aus 04AF
Gurtwarnung (Belt_Warning_Type)(2) keine Gurtwarnung 04AR
Gurtwarnung Fond (Belt_Warning_Back)(2) Warnung(en) aktivieren 04AT
Rucksetzintervall (Reset_Window) 0 km 0498
Statusanzeige Tempomat (Symbol_Tempomat) Symbol 04C5
Symbol/Schriftzug Bremswarnung (Symbol_Or_Text) Symbol 049C
Tankdeckelwarnung (Tankdeckel) deaktiviert 049I
Tankgeberdiagnose (Fuel_Level_Gauge_OBD_Evaluation) ein 001Z
Tankgeberfestsitz (TankSensorBlockingDetection) aus 04BP
UK_Version (UK_Version_Digital_Display)(2) deaktiviert 04AK
Coding service: 17.VCD_Oeldaten_variable_Werte_ASSYST_Service
Fragments Values
EA (Erinnerungsanzeige) starre Bewertung der gefahrenen Strecke
FAKTOR_WARN (ohne Funktion) 1,0
QF_LAND (Qualitatsfaktor Land) 1.000000
QF_OEL (Qualitatsfaktor Ol) 1.670000
Sensor_kal (Korrekturwert Bauteiletoleranzen) (2er Komplement) 0.000000
Кодировку новой приборки добавить не получается ограничение в 30к букв, добавлю через сообщение
Блииин. Ну получается только амг убрать, родной дамп епрома остался. Обнулить километраж и сид.
Даже нет, теперь обнулять не буду а залью свой километраж и сид со старой приборки, не зряж я и её разбирал.
Нет, она не подходит, на новой круг полный, а на старой снизу подрезан немного . Если заменить то активная часть индикатора закроется. Моторчик шкалы показывает в милях, но на табло в км, этого достаточно.
давайте сейчас тему с лампочкой закроем - когда автор вернёт всё и убедится в том, что проблемы, которые у него появились - из-за того, что он полез и сделал тюних.
после этого, тема текущая закроется, а автор потопает в тему меню - обсудить как там сделать нормально.
не надо в этой теме решать другие вопросы.
