722.9 - Ошибка 0643 Питание датчиков скорости X164 642 | benzpro
722.9 Ошибка 0643 Питание датчиков скорости X164 642
7G Tronic
Alexey86
каждый день новый сюрприз.
вин 4JGBF22E37A291489 Американец. пробег 285000. Плата VGS2
При прогреве АКПП валится в аварию/ Ошибка 0643 Питание датчиков скорости неисправно (повышенное напряжение)
И еще на холодную глохнет при переключении на D или R (но думаю это проблема блокировки гдт, сам гдт или соленоид) и к датчикам отношения не имеет.
Перепайка датчиков поможет? или нулить другую плату и привязывать?
только если обнулишь
с обнулением вроде разобрался.
остался вопрос, любую можно привязать или если HW не подойдет, то приплыли?
могу ли ведиамой найти софт для другого HW прошить, потом обнулить и привязать?
Попалась б/у с тем же номером что и моя.
Нулил абритусом по той прошивке, что была в плате.
Привязывал DASом.
Прошилась под мою машину во время привязки.
SCN перенес абритусом со старой платы.
Машина ожила. Перестало трясти двс при старте. Расход упал с 15 до 11.
Еще не адаптировалась, конечно, но ехать приятно.
Возможно и на холодную перестанет глохнуть при переходе на R и D. (отпишусь).
Думал что еще есть проблема с блокировкой ГДТ, был огромный соблазн сразу поменять соленоид или гидроблок другой подкинуть. Но тогда бы не понял что именного помогло.
родные адаптации потеряны.
Адаптации это ШИМ сигналы на соленоиды регуляторы. Плата управления через соленоиды подстраивается под износ железа АКПП, компенсируя утечки которые возникают в гидроблоке, поршнях пакетов, тефлоновых кольцах и т.д.. адаптации меняются постоянно их нельзя потерять. Исправная АКПП сама адаптируется в короткий промежуток времени. После замены масла в акпп например, сильно меняется скорость наполнения пакетов и первые дни (или часы) происходит адаптация под новое масло, которое содержит меньше частиц фрикционного клея и металлически частиц.
