722.9 W164 включаю D и не едет, Спустя 30-40сек (в режиме D) начинает ехать.
7G Tronic
Mixa077
Кузов: W164
Мотор: M113
vin: 4JGBB75E86A046500
АКПП: 922.901
Проблема: запускаю мотор, перевожу селлектор в положение D (при этом на прибоной панели режим акпп отображается корректно, а так же под машиной слышен характерный звук «бжик») далее отпускаем педаль тормоза, но машина не едет- буд то не включилась передача. Спустя 30-40сек (в режиме D естественно с нажатой педалью тормоза) ощущается легкий толчок и авто начинает долгожданное движение.
Происходит это всегда кроме 5-10 минутных пауз между поездками. Например приехал- выключил двигатель, через 5-7 минут запустил, перевел в режим D- поехал сразу.
Если же пауза дольше, то снова жду долгого включения режима D
При этом задний ход работает всегда, а так же коробка листает- нет ни пинков ни рывков, ошибок нет никаких, раздатка ремонтировалась, масло в акпп менялось, стружки нет, запахи паленого масла отсутствуют, уровень жидкости впорядке
Диагностика где?
надо посмотреть параметры
а так бил случай плата.
Диагностика где?
У самого стара нет, делал диагностику в сервисе и Володи бота, к сожалению не сфоткал. Обе стороны сказали что проблема не в эл части.
Спасибо за наводку:)
Проверить отключением предохранителя на кп. И уровень масла.
История? Что делали?
Предохранители не отключал. Масло менял, и после замены спустя месяц проверял уровень- в норме. Обрезал средний из пяти проводков которые на блок ism идут- без изменений
