W166 (GLE) Звуковая индикация при открывании двери багажника | benzpro
Shurik2101
В качестве собственного ликбеза: может кто в курсе, какой алгоритм наличия или отсутствия звукового сигнала пим-пим при открытии двери багажника?
У меня звуковой сигнал срабатывает достаточно редко - может каждое десятое открытие. Внятной связи с тем на охране авто в этот момент стоит или нет я не заметил.
А как эта фигня правильно должна работать и почему может вот так крайне редко работать. Ошибок по блокам нет.
Не так чтобы меня это напрягает или приносит неудобства какие-то, просто непонятно почему так.
Аха, вот оно что: когда дверь багажника открывается с пульта ДУ или с кнопки на водительской двери индикация плим-плим будет. При открывании двери напрямую с кнопки на двери звукового сигнала нет.
Спасибо, Романофф, сейчас все понятно с этим моментом
