W205 дооснащение кнопкой запуска двигателя
TimBox77
Приветствую коллеги, имеем авто wdd2050401r008706 и желание клиента дооснастить его кнопкой запуска двигателя. Что для этого необходимо?
самое первое - купить ключ для машины с KG.
как только будет ключ - обсудим далее...
а так - открываешь WIS, выбираешь SA код как предмет поиска и там KG... смотришь блок схему.
блок кейлеса, две антенны для кейлес старта, или 4 для кейлесс го. плюс ручки, кронштейны , проводка... советую начать с ключа
а варианты другие есть
vgs перенести флешером можно (конировать), ключ с замком прилетит, а другие варианты есть?
в нынешних условиях это желание желанием и останется), проще это доделать на тачке с кейлесс стартом
ps если менять комплект, то после переделки и свой высвободившийся комплект можно продать
а что fbs4 поломали уже?
Так поэтому и уточняю
Так и понял)
