FCW213 вопросы кодирования и кодировок | benzpro
TimBox77
Всем доброго дня. Автомобиль WDD2130481A226446. Был заменен радар системы ABA (FCW213), на радар с разборки с таким же номером. Теперь висит ошибка P160400 - блок управления не закодирован. Вин в радаре отличается от вина авто, были попытки изменения через ведиамо, результат на скринах. Возможно закодировать вручную, или только онлайн?
Если старый на связь идет, может надо было кодировки ведьмой дернуть и в новый записать.
романофф опередил с советом
К старому доступа нет. Был в дтп, разбит вдребезги
FCW213_var000415
0009015404
0009023534
ServiceName>Broadcast_Parameters_Write_Dump
SegmentNumber>15
00000000
ServiceName>Vehicle_parameters_Write_Dump
SegmentNumber>1
000000E600000B3900000645000006490000000A0000000A00000073000000360000081107D000
ServiceName>Distance_Warning_Function_Write_Dump
SegmentNumber>3
01
ServiceName>Sensor_Parameters_Write_Dump
SegmentNumber>6
0000003000000C3A000000420000000046
ServiceName>Inactive_Vehicle_Write_Dump
SegmentNumber>14
00
ServiceName>Activate_SAR_Data_Storage_Write_Dump
SegmentNumber>90
01
ServiceName>Configure_SAR_Trigger_Events_Write_Dump
SegmentNumber>91
0100
ServiceName>Break_Assist_System_BAS_PLUS_Write_Dump
SegmentNumber>2
01
ServiceName>CMS_Vehicle_Write_Dump
SegmentNumber>4
03
ServiceName>CMS_Pedestrian_Write_Dump
SegmentNumber>5
03
ServiceName>CMS_Velocity_Threshold_stationary_Write_Dump
SegmentNumber>8
02
ServiceName>CMS_Velocity_Threshold_moving_Write_Dump
SegmentNumber>9
03
ServiceName>CMS_Corridor_Write_Dump
SegmentNumber>10
01
ServiceName>Presence_Write_Dump
SegmentNumber>11
00
ServiceName>CMS_Mode_Write_Dump
SegmentNumber>13
02
апну тему. Есть машина 238 с АВА (не дтр), заливаю софт, под него кодинг, ошибки уходят, но колижн не пашет, в ДЗ прогресс калибровки зависает на 0%. Вопрос - неверные кодировочные данные или человек неправильно ездит?
ДЗ - что это? актуальные значения? (что за аббревиатура?! действительные значения? блин)
проблема какая изначально? радар ровно? тогда кататься.
Радар поменяли, ровно или нет - не проверял. Ошибок никаких нет, он же обучается в движении, но на этой машине он не обучается. Залил другой софт и чуть другой кодинг под него, отпишусь
Добрый день, нет ли ни у кого случайно кодировок fcw213 на w222, 18 год. Родного нет после аварии, другой с w213. Ругается на неправильную кодировку. Заранее спасибо
VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme=00,79
VCD_CPA_Regelparameter=01,F4,03,E8,FC,7C,00,1E,00,64,01,F4,01,F4,DC,D8,00,78,00,00,00,00,00,00
VCD_CPA_Ausrichtung=01
VCD_CPA_Einbauposition=FF,9B,FD,CC,00,00,FF,D8,00,00
VCD_CPA_Flaechencharakter=03
VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter=0A,28,08,66,0D,25,A5,13
VCD_Fahrzeuginformationen=04,0D,02,40
W1K2130121A841262 заменил радар АВА в переднем бампере МВ 0009018706 на такой же бу, ввел в эксплуатацию онлайном, кодировка прошла успешно. Включился режим калибровки, отправил клиента кататься на трассу. В итоге - ассистент так и не заработал, ошибки Р160400- блок управления не закодирован, В220600- текущий идентификационный номер а\м неверен или отсутствует, после кодирования ошибок не было. Вин не переписался, остался от старой машины. Теперь думаю, что неправильно сделал - после кодировки не выключал зажигание, диагностику отсоединил, завел и отправил кататься. Может порядок действий был неправильный? Прилагаю архив с файлами(что удалось вытащить из Ксентри) с логами кодирования.
там либо в ксентри есть спецпроцесс по вину, либо руками в дтс надо инициализацию заводских параметров делать - тогда оно кодируется и вин удаляется.
вспомнил, что на 213 радар б-у не привязывался онлайном. спецпроцесса в ксентри не было (давно ещё). только руками.
Не подскажете, калибровку нужно делать с подключенной диагностикой? А то в экране калибровки где проценты написано "диагностический прибор не должен находится в автомобиле".
На запущенном моторе запускаете процедуру, клиент садится и едет. Глушить нельзя пока не откалибруется, обычно быстро
Радар оказался откалиброван с прошлого раза, закодировал его заного и он заработал. Осталась непонятка почему он сбросил кодировку после ввода в эксплуатацию. Кстати ВИН остался от старой машины, он ему похоже не мешает.
