NTG6 - w247.647 (USA) sa549 + U19 не работает дополненная реальность | benzpro
NTG6 w247.647 (USA) sa549 + U19 не работает дополненная реальность
Yevhenii
w247.647 с NTG6 HIGH перекодирован на ECE, карты навигации ECE. Не работает дополненная реальность, в настройках где она включается так и пишет справа внизу "Augmented Reality inoperative"
В камере статус калибрации ОК.
В B84/14 - Kamera Augmented Reality (KAR) 2 сохраненные ошибки:
U016887 - отсутствие связи с замком (25 раз)
U142686 - получены недостоверные данные от headunit (20 раз)
После стирания ошиби не появляются но и опция перманентно не работает.
В чем может быть нюанс?
Кодинг пробовался с такой же машины ECE и возвращался родной USA (карта уже была ECE понятное дело) - разницы нет.
Лобовое вроде бы оригинал (FUYAO AS1 M848 FW05368)
т.е. картинка выводится? стрелки рисует? ок.
а после чего проблема случилась? расскажи сам нормально, чё из тебя тянуть?
Проблема была изначально.
Авто привезли с америки в европу (до этого никто ничего не трогал и не кодировал) - естественно карта тоже была USA, поэтому проверить опцию не было возможности.
Перекодировал только то что надо (таких машин уже сделано несколько десятков)
На экране машины ничего не выводилось, только в xentry иллюстрация (кликнул дальше и все)
Короче проблема мутная, вдруг машина вернется и что то получится - отпишусь
