X204 рестайл, нужны кодировки заднего SAMа | benzpro
  • Автор темы Автор темы sidney
sidney
Доброго дня. Буду весьма благодарен, если кто-то сможет сохранить екоутом кодировки (вариантное кодирование) для заднего САМа рестайлового x204 (2012-2015). Поскольку тут прав доступа у меня нет и будут видимо нескоро, просьба разместить на стороннем ресурсе.
Интересно попробовать доустановить задние фонари от рестайла на дорестайл. Люди делают, но особых подробностей не нашел. Попробую самостоятельно разобраться.
Есть вот такая ресурс на сайте - X204 Mopf SamR, но нет прав ни скачать, ни написать что либо в обсуждении.
35.VCD_Parameter_Lichtfunktion
FragmentsValues
PRL_BackLmpEnableLft_bfreigegeben
PRL_BackLmpEnableRgt_bfreigegeben
PRL_BackupDimmEnable_bfreigegeben
PRL_BackupDimmLevel40 %
PRL_BackupDimmTime5 min
PRL_BrkLmpBackGrdEnable_bnicht freigegeben
PRL_BrkLmpTailLmpLed_bLED
PRL_BrkLmp_BR172nicht freigegeben
PRL_BrkLmp_Bremslicht Aussenfreigegeben
PRL_BrkLmp_Bremslicht Innennicht freigegeben
PRL_BrkLmp_HGBnicht freigegeben
PRL_BrkLmp_Sidemarker Aussennicht freigegeben
PRL_Diag_Pin_Config_u8FRA
PRL_Diag_Pin_Disable_On_Error_bnicht freigegeben
PRL_DynFuncBLSL_bnicht freigegeben
PRL_FRA_BL3_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FRA_BL_FKT_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FRA_BL_IN_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FRA_BL_OUT_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FRA_HGB_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FRA_SDM_OUT_ENABLEnicht freigegeben
PRL_FogLmpLftEnable_bfreigegeben
PRL_FogLmpRgtEnable_bnicht freigegeben
PRL_FogLmpSmLmpLed_bLED
PRL_Frequenzumschaltung_KZLfreigegeben
PRL_Frequenzumschaltung_Ruckfahrleuchtennicht freigegeben
PRL_IC_BrkLmpMiddle_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_BrkLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_BrkTlLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_BuLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_FogLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_LP_Lmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_SM_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_TlLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_IC_TurnLmp_Flt_enablefreigegeben
PRL_LDS_STL_HGB_LI_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_HGB_RE_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_REDUKTION_ENABLEnicht aktiv
PRL_LDS_STL_SL_A_LI_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SL_A_RE_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SL_I_LI_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SL_I_RE_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SM_A_LI_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SM_A_RE_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SM_I_LI_ENABLEaktiv
PRL_LDS_STL_SM_I_RE_ENABLEaktiv
PRL_PL_ESL_HGBnicht freigegeben
PRL_PL_ESL_Schlusslicht aussennicht freigegeben
PRL_PL_ESL_Schlusslicht innennicht freigegeben
PRL_PL_ESL_Sidemarker aussenfreigegeben
PRL_PL_ESL_Sidemarker innennicht freigegeben
PRL_PL_HGBnicht freigegeben
PRL_PL_Schlusslicht aussennicht freigegeben
PRL_PL_Schlusslicht innennicht freigegeben
PRL_PL_Sidemarker aussenfreigegeben
PRL_PL_Sidemarker innennicht freigegeben
PRL_RearLightVehTyp207212_bnicht aktiv
PRL_SLLmp_HGBnicht freigegeben
PRL_SLLmp_Schlusslicht Aussennicht freigegeben
PRL_SLLmp_Schlusslicht Innennicht freigegeben
PRL_SLLmp_Sidemarker Aussennicht freigegeben
PRL_SLLmp_Sidemarker Innennicht freigegeben
PRL_SL_Diag_Pin_Enable_bnicht freigegeben
PRL_SL_FogLmp_BrkLmp_bnein
PRL_SL_SDM_Enable_baktiv
PRL_SL_TurnInd_BL_in_bnicht freigegeben
PRL_SL_TurnInd_BR172_bnicht freigegeben
PRL_SL_TurnInd_FogLmp_bnein
PRL_SL_TurnInd_HGB_bnicht freigegeben
PRL_SL_TurnInd_SL_bja
PRL_SmLmpInEnable_bnicht freigegeben
PRL_SmLmpLed_bja
PRL_SmLmpOutEnable_bfreigegeben
PRL_TailLmpEmergBrkVoltLevel0,0 V
PRL_TailLmpHGBEnable_bnicht aktiv
PRL_TailLmpInEnable_bnicht freigegeben
PRL_TailLmpOutEnable_bfreigegeben
PRL_TailLmp_SL_A_Enable_bnicht freigegeben
PRL_TailLmp_SL_I_Enable_bnicht freigegeben
PRL_TurnIndLmpLed_bBulb
Coding string Hex.:10 10 10 0A 0A 0A 00 02 02 05 01 90 00 02 00 36 8E CE FF 08 80 FF
Премного благодарен.
Если не очень затруднит, можно Вас попросить скинуть еще и значения из VCD_Parameter_Effektivwertregelung?
Кодировки нашел, фонарики переставил. Не совсем все работает (в частности, вместо симпатичных полосок габаритов работает верхний светодиодный фонарь, он же стоп-сигнал), пока в процессе неспешного творческого поиска что не так.
Кому-то будет интересен этот небольшой "ретрофит", оформлять в виде отдельной темы? В принципе, там почти всё на уровне plug&play.
