Бытовой холодильник в ГЛК рест, чем чревато?
screem
Друзья не стал писать в темах которые под флуд не предназначены, а это наверное именно ОН.
Суть вопроса: есть мини холодильник компрессорный на 220В, мощностью 65Ватт, но на страте он кушает все 650 ватт, хочу через инвертор подцепить к доп аккумулятору, который в багажнике, какие мысли чем чревато? Он мне нужен только для долгих поездок, использование только на трассе по сути, потому что автохолодильники на пельте-полная лажа, а компрессорный покупать за 40 ради 1 раза в год ну ваще смысла нет.
будет индикация неисправности доп акб.
туда нельзя ничего подцеплять. выведи отдельный предохранитель для инвертора силовой чтоб был.
От основного АКБ или до дополнительного? Я так понимаю к заднему саму подключать не стоит, уж слишком там проводка мелкая.
Спасибо, меня конечно смущала толщина проводов в заднем блоке предов, поговорил с электриками, сказали ставить пред на 10А и провод потолще до инвертора, надеюсь не расплавится, пока воюю с инвертором вместо описанных 800W номинала он до 150 не дотягивал:mad:, как доделаю, покажу что получилось.
в холодильнике есть двигатель и в момент пуска он очень много тока кушает и инвертор будет отсекать импульс такого тока. так устроена защита там
этот пред взорвется. у тебя просто при запуске течет ток 55ампер при 650вт это не считая кпд инвертора ))
Я понимаю, что сначала все надо замерить, поэтому сначала соберу все на столе с холодильником и именно поэтому я его хотел записать не через задний сам, а от доп акб
Забудь вообще про доп акб. Есть один акб основной. Все нагрузки на него
резкую нагрузку скорей всего сдемпфирует преобразователь, там не будет из-за него резкого скачка тока...
Преобразователь сам уйдёт в защиту ))
Либо нужен качественный преобразователь. А такой стоит порядка 10₽
Да я одурею провода от него тащить и всю машину разбирать. Не могу понять чем плох доп. АКБ ? Или тогда подключиться к проводам питания доп акб? Просто они самые толстые, которые там есть)))) Старт стоп у меня отключен, по сути только Hold использую. Когда первый раз подключал ошибок не было, но инвертор был гавно. 24f028b56e86999c0c0de0bb5921e9d0.jpg
Зачем от него ташит провод когда он уже протянут на твой задний блок предохранителей и прикручен гайкой на 13
Я не хочу, чтобы на саме просадка была, как по мне это хуже чем ёмкость способная быстро отдавать ток в виде акб
Если посмотреть схему то наверняка можно найти уже готовый силовой выход через пред который не используется ну или добавить розетку с боку ))
Ну вот смотри, в чем разница если я кину инвертор на силовые провода до АКБ или прямо на него куда они и приходят? В американках розетка на 115В вообще через сам подключена, но она маломощная на лампочку
Кидай как хочешь. Ты знай что ток у тебя холодильник в запущеном виде кушает 65ват а это 4.6ампер при напряжении 14вольт плюс ещё кпд твоего инвертора пусть будет 50% это уже даёт порядка 10ампер
Тебе главное чтоб в момент пуска напряжение не падало на входе инвертора в момент пуска. От инвертора провода 6кв пускай минимум
Ну там в комплекте лежат как правило не менее 20 кв
