NTG5s2 - Где на 447 2020 БУ крышки задней камеры | benzpro
NTG5s2 Где на 447 2020 БУ крышки задней камеры
  • Автор темы Автор темы Logan
Logan
В самой крышке блока нет провода уходят в жгут в кузов.
Камера не открывается, ошибка обрыв но сама ручка с механизмом точно исправнаю
В том то и дело что нет его тут.
JS1 (camera 360)
W1V447815138326**
Delivery Date 2021-04-29
т.е. блока не должно быть. где там обрыв? в ксентри нет указания о расположении? других мест нет,
FR8 FR1 нет в кодах. там гниёт переходной разъём с кузова на мотор камеры.
Да все в идеале. Говорят что после просадки АКБ задняя камера черным.
По схеме два провода что концевик и замыкаю и лампочкой и хоть что - ошибка одна и таже - обрыв -- что странно.
там гниёт провод переходной, он 10 см длинной... около камеры прям. посмотри - возможно там замотано.
Да там все чистенько
Провода по цветам уходят в крышу
х8/46 конектор там и плюс и минус и кан,..проверте на обрив и замикание пажалуйста!
При чем CAN если связь с блоком в порядке!?
Короче утром пришел - все работает. Хотя снятие клеммы не помогло вчера.
Где блок осталось загадкой, скорее всего под обшивками сзади справа на кузове - провода в ту сторону идут от сервопривода крышки.
в моем случае (ссылка на тему была выше) кронштейн под установку блока и проводка была сзади справа под обшивкой
