ПРОДАМ Доработка до ума SDConnect (c4, c5-который не настоящий C5) для работы от батарей, защита, питание.
Пакет доработок 35р без или 40р с заменой дисплея (при технической невозможности переделать имеющийся)
варианты дисплеев с комментариями о возможности или нет - можно посмотреть в галерее и заранее понять.
Доработки устраняют повышенные пульсации в цепях питания первичных и вторичных преобразователей, дорабатывается цепь питания STANDBY, цепь заряда аккумуляторов, контроля батареи. Устанавливается защита входов мультиплексора и CAN. Все запчасти используются оригинальные, никаких алиэкспрессов и подобного, что гарантирует заданные рабочие параметры, так как запчасти не являются визуальной имитацией.
В качестве бонуса возможен мелкий ремонт , при отсутствии глобальных затрат времени, например - смена SN, ремонт протоколов которые китайцы забыли зашить.
В итоге получается прибор, который может и работает от встроенных аккумуляторов (нет проблем с перезагрузкой при скачках напряжения в момент проверки при заводке автомобиля, а так-же внезапных повреждениях внутренней памяти FLASH, RAM) , НЕ разряжая их за пол часа (потребление standby 1.5-3ma max) и нормально заряжает эти аккумуляторы (аккумуляторы если надо - за отдельную плату, около 2т.р., при наличии ваших - проверка батарей на тестере и рекомендация замены или возможности их использования).
Объём необходимых доработок был накоплен со временем наблюдения за поступающими китайскими аппаратами. А так-же периодическими вопросами о доработках подобного плана от форумчан.
Срок обработки - стандартно , если аппарат не труп изначально - неделя. Пересылка - СДЕК или лично приносите-передаёте. Присылать аппарат нужно БЕЗ проводов, и ремешка.
Стоимость фиксированная, дополнительные работы по ремонту, не входящее в базу - только по результату согласования или запросу.
Вопросы - в переписке или тут.
