Как перепрограммировать модуль рулевой колонки N80
Rax011
Приветствие! Хочу установить круиз контроль в w246. У меня сняты инструкции с автомобиля с автоматической коробкой передач. Как перепрограммировать модуль рулевой колонки N80 с автоматической на механическую коробку передач
вопрос не понятно - нужно установить КРУИЗ на машину с РУЧНОЙ КОРОБКОЙ? при чём тут модуль рулевой колонки?
машина, на которую хочу установить круиз-контроль, с механической коробкой передач. Я купил переключатели с автомобиля с автоматической коробкой передач (у него переключатель справа), я снял этот переключатель с правой стороны и хочу установить его на машину без круиз-контроля, но с ручным управлением. передача инфекции. Рычаги с круиз-контролем для МКПП встречаются редко, в то время как рычаги с круиз-контролем и рычагом АКПП справа встречаются чаще и их больше в продаже.
Я пользуюсь гугл-переводчиком, потому что я не говорю по-русски, поэтому, возможно, перевод не очень хорош.
так кодируйте замок и моторник. Колонка ни при чем.
Вопрос всегда надо задавать с головы.
Разве двигатель и приборная панель не должны быть закодированы?
Вы уверены, что замок круиз-контроля закодирован для этой машины?
Его смущает переключатель коробки.:) Наверное снять переключатель и поставить заглушку.
насколько я помню, когда я несколько месяцев назад работал над А классом w176, кодировался только двигатель и приборная панель, замок я не кодировал и круиз-контроль работал успешно
вам цитату из руководства дали по дооборудованию. ezs/ic
tempomat radi, ali daje ove greške na SCCM166
круиз-контроль работает, но выдает эти ошибки на SCCM166
ну, и будет выдавать - у вас вариант блока с РЫЧАЖКОМ, не сделать с этим ничего, и это не влияет ни на что вашем случае.
Перевод на другой язык не даёт правильной интонации и контекста. Автор не может понять до конца смысл переведимого...
Да, вы правы, может быть недоразумение! Я понял, что это все хорошо и игнорировать эти две ошибки
