CDI - Как правильно отключить систему DPF и SCR? | benzpro
CDI Как правильно отключить систему DPF и SCR?
Виталий45
DPF и SCR?
После изменения значения кодировки Diesel Partikel Filter, SCR Kat, PM sensor, остаются ошибки которые на фото?
Кто тебе сказал, что если кодировку изменить - у тебя перестанет работать DPF и SCR?
Добрый день.
Не получается добавить фото.
P246364 Содержание сажи сажевого фильтра не в порядке. Имеется недостоверный сигнал.
Р246385 Содержание сажи сажевого фильтра не в порядке. Присутствует сигнал выше допустимо го граничного значения.
Р203300 Датчик температуры 2 'Система выпуска ОГ' (1 го ряда цилиндров) имеет замыкание на плюс.
WDC2539051F636734
GLC 253.905
651.921
CR43
Вот я и хочу узнать как их отключить
ремонтируйте. не надо ничего отрезать.
состояние фильтра проверяется пальцем в трубе выхлопной. если палец в саже - сдох и менять.
кодировками на этом моторе ничего не делается.
