ПРОДАНО - Китайский SD CONNECT с полупроводниками и микросхемами от оригинала | benzpro
ПРОДАНО Китайский SD CONNECT с полупроводниками и микросхемами от оригинала
Китайский SD CONNECT с полупроводниками и микросхемами от оригинала.
На вопрос - что это и почему , как и зачем - объясню:
Есть элементная база в виде утиля оригинала которое невозможно использовать по каким-либо причинам в том виде , в котором он есть.
Есть китайские платы с запчастями сильно удешевлёнными, зачатую перемаркированными, худших характеристик, с дешёвыми разъёмами которые попали в ремонт-обмен.
что получается в итоге? вся начинка полупроводников, и корпусных элементов (разъёмов) - переносится с донора. в итоге получается от китайца остаётся только печатная плата. (проц, релейная, торцевая с защитой).
пик с серийником тоже оригинал.
Всё это добро установлено в НОВЫЙ корпус.
что в комплекте?
в комплекте только сам прибор без проводов, укомплектован аккумуляторами и WIFI картой.
минимально для работы с современными машинами нужен OBD2 провод и LAN кабель. (дополнительно можно доукомплектовать, как и другими проводами)
в качестве бонуса - настройка до рабочего состояния вашей установки xentry, лицензия на Vediamo (по серийнику) 5 или 4 версии. (программы не устанавливаю, установку вы сами делаете)
В этом варианте стоимость 60р
Возможна комплектация с DоIP расширением + 20р (не китайский)
т.е. это так называемый - доработанный до ума прибор. находится в питере , можно выслать.
